Sprøjtelakering af køkkenlåger
Hey, er der nogen der ved, hvilken type maling man kan sprøjtelakere køkkenlåger med? De taler jo tit i boligprogrammer om at lade en autolakere eller en industrimaler male køkkenlåger i stedet for at købe nye. Jeg er rimelig god til at lakere bil og mc, så tænker det burde være ret nemt at male lågerne. Men det er vel ikk autolak, de bruger...
Så hvilken maling bruger de? Og skal malingen fortyndes eller skal dysen være større i sprøjtepistolen?
Vi vil gerne male køkkenet hvidt med lidt glans. Ikk højglans...
Hilsen Lars Jørgensen
19 svar
Ved ikke hvilken maling eller lak sprøjtemalerne bruger.
Forhør dig hvor du køber maling/lakken og få en snak om hvilken glans du kan få.
Det eneste jeg kunne komme med af vink til hvordan, men når du er rimelig god til at sprøjtemale ligger det vel lige til højre-foden så at sige.
Du må bruge noget meget fin sandpapir til at slibe med mellem lagene.
Lad os høre hvordan det går.
Go' jul.
maskinsnedker. (emeritus)
Jeg har brugt autolak og grundet som normalt.
Hvis du skal spartle er din normale to-komponent bedre end træspartel.
For år tilbage fik jeg lakeret nogle skabslåger, og der brugte autolakereren almindelig autolak.
ktm
Du kan sagtens bruge autolak
Jeg har et meget lille sprøjteværksted og der bruger vi bare ganske almindelig acrylemalje, altså det samme som du bruger til fodlister og dørkarme indvendigt...
Og glansmæssigt kan den vi anvender fåes i 10, 30, 40, 50, 60, 70 og 90, så der er rige muligheder.
Og kan du sprøjte en bil, kan du ihvertfald nemt sprøjte låger.
Lakken skal kun tyndes nok til at din aprøjte kan trække den igennem, tynd den så lidt som muligt, klatter sprøjten er det for tykt, vores anlæg tager det ufortyndet og trækker det igennem en slange der varmer det op til 50 grader, hvilket gør at det flyder pænere, så det er meget forskelligt fra sprøjte til sprøjte - prøv dig lidt frem, start med 5-10%
God arbejdslyst.
Martin
www.malermester-hansen.dk
Skrevet af malermartin på 24 dec 2013 11:21
God arbejdslyst.
Martin
Er det ikke lige nøjagtigt den opvarmning, der gør at lakken bliver stærkere og mere egnet til køkkenlåger end alm. acrylmaling ved stuetemperatur ?
F.eks. er låger til el-skabe pulverlakeret og opvarmet bagefter - til en noget højere temp. end 50 gr. C - og den lakering er uhyggeligt stærk
Hej EISOE.
Nej i princippet gør varmen bare lakken mere flydende og desuden har den den fede effekt at acrylaterne i malingen bliver mere fleksible, hvilket gør at vi bedre kan få en lagtykkelse på skarpe hjørne hvor malingen typisk vil have svært ved at hæfte sig når man sprøjtelakere
Pulverlakering er en helt anden historie hvor man så vidt jeg har forstået gør emnet statisk, forstøver pulveret ind, da emnet er statisk hæfter pulverlakken sig til emnet, så varmer man det op for at få pulveret til at hærde - tror jeg, har aldrig prøvet det selv
Jeg låner lige tråden her hvis man skal sprøjte et møbel højglans, hvad er arbejdsgangen så? På biler kan jeg godt sprøjte blank, men hvordan arbejder træ? Skal det fuldspartles med noget specielt? Eller sprøjtes med spærrer først?
Omkring spærrer så bruger vi altid Sigma Renova Træprimer som både er grunder men som også spærrer.
Vi har ganske ganske få gange oplevet gennemslag alligevel og der har vi været nødt til at gå over i en oliemalingsgrunder i stedet, men vil anslå at det er under 5% af gangene vi er ude for det, så lad være med at tænke på det i første omgang
Der er som sådan ingen grund til at fuldspartle først, man vil kunne fornemme træets struktur, det syntes jeg er pænt, men det er jo en smagssag, hvis du gerne vil have det fuldstændigt glat skal det fuldspartles med en træspartelmasse et par gange efter du har grundet.
Autolakerene har en filler som sprøjtes på, men det har jeg ikke meget forstand på, vi spartler det manuelt når det har været nødvendigt eller kunden har ønsket det
Den største ulempe ved selv at sprøjte højglans, som jeg ser det, er at de støvkorn som VIL komme i malingen, ses mere tydeligt på en blank end på en halvblank eller mat finish
Martin
Cool Så er det jo bare det, vi gør.
Og grundet som normalt betyder grundet som normalt træ, går jeg ud fra, ikk?
Du kan sagtens bruge autolak <img src='http://www.lav-det-selv.dk/DesktopModules/ActiveForums/themes/lds2013//emoticons/smile.gif' align="absmiddle" border="0" />
God arbejdslyst.
Martin
Når du bruger normal aceylemalje maling, hvor stor er dysen så?
