GulvFliser på GulvFliser splitbus 481 kbh 14-12-2013 12:55 Skal ha lagt nye fliser oven på de gamle gulv fliser. Fliserne har samme størrelse (30 * 30) De gamle er lagt rigtig godt, med godt og stabilt fundament. Nogle gode råd ift. fliseklæber eller andet ? 17 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je__ns 8514 0 14-12-2013 13:46 Det er der ingen problemer i (hvis du kan leve med gulvet bliver højere) Brug noget fliseklæb, der er beregnet til formålet. Som eks. denne her www.alfix.com/Produkter/Flisekl%E6bere+Fix/combifix.htm
EISOE 2758 7400 14-12-2013 15:57 Det kan sagtens lade sig gøre - jeg ville dog nok lige drøne de nuliggende fliser over med rystepudseren med grov sandpapir for at mattere dem - men det er sikkert ikke nødvendigt ;-) Hjemmebrygger af specialøl og vin " Bjergbryg LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
henrikh29 849 9400 14-12-2013 20:32 Bare rens de gamle af i grundrens og så fliseklæber. Har lavet det i både vort køkken, badeværelse, forgang og bryggers. Ingen problemer - heller ikke med fordeling af gulvvarme. Vor gamle klinker var røde teglværksklinker, der var meget svære at få af. Testede på et par stykker og de skulle optages stump for stump - de sad simpelhen for godt fast. Så det blev nye ovenpå de gamle. Samme anbefaling fra en murer, jeg rådførte mig med.
EISOE 2758 7400 14-12-2013 20:47 Husk lige vådrumsmembran under fliseklæberen og 10 cm op ad væggene, hvis det er badeværelset Hjemmebrygger af specialøl og vin " Bjergbryg
rofl 47 8800 16-12-2013 22:57 Skrevet af EISOE på 14 dec 2013 20:47 Husk lige vådrumsmembran under fliseklæberen og 10 cm op ad væggene, hvis det er badeværelset <img alt="" src="/DesktopModules/ActiveForums/themes/lds2013/emoticons/cool.gif" /> Enig , godt nok klampt hvis vandet ligger og rådner neden under eller trænger op i væggene. Tænk lige efter om det er ikke er muligt at lave det rigtigt, ved at leje en dims der kan fjerne de gamle, så passer gulvhøjde osv også og resultatet bliver perfekt. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
murer1 258 3200 17-12-2013 11:47 Du skal ik slibe nogen fliser... Du skal bare vaske fliserne med grundens også gi dem en ufortyndet primer også bare ganske normalt lip fliseklæb , og hvis det er et badeværelse og der ik er vådrum under de gamle skal du gi det vådrum med bånd i hjørner , hvis det er køkken eller i gangen skal du ik gi det vådrum , jeg er murer så stol på mit råd ...
Gregeren 5523 2830 17-12-2013 12:41 Skrevet af murer1 på 17 dec 2013 11:47 Du skal ik slibe nogen fliser... Du skal bare vaske fliserne med grundens også gi dem en ufortyndet primer også bare ganske normalt lip fliseklæb , og hvis det er et badeværelse og der ik er vådrum under de gamle skal du gi det vådrum med bånd i hjørner , hvis det er køkken eller i gangen skal du ik gi det vådrum , jeg er murer så stol på mit råd ... Hvis der er afløb i køkken eller gang skal det netop have vådrumssikring. Det er ikke rummets type der bestemmer det, men om det er en vådzone(afløb) eller ej. Jeg er ikke murer, så stol på mig.. Elektronikteknikeren
rofl 47 8800 17-12-2013 14:18 Jeg er heller ikke murer, men bare ikke god til at lave Silvan projekter om efter "rigtige håndværkere" ;-)
murer1 258 3200 17-12-2013 14:22 Hvis der ligger fliser i køkkenet eller i din gang om så der er afløb eller ej, er det ik et krav du skal lave vådrum når du ligger flise ovenpå de andre, noget andet hvis du banker hele gulvet op ellers behøver du ik... Tror nok ik lige du skal høre på de gør det selv tosser der ik ved hvad de snakker om ....
EISOE 2758 7400 17-12-2013 14:51 Kan du henvise til hvor det står at det ikke er et krav med vådrumsmembran ( det hedder ikke bare " vådrum " ) når man lægger nye fliser ovenpå gamle i rum med afløb - men at man skal hvis hele gulvet bankes op ? Du er jo nødt til at skære det ud i pap for " gør-det-selv tosserne " Vi skulle jo nødigt tro at du bare taler ud fra " det gør vi altid " og " det plejer vi ikke når det bare er fliser på fliser " , det er i og for sig OK - men hvor står det ?? Jeg mente at ved en renovering skal der laves vådrumsmembran, hvis der ikke er en i forvejen - men jeg kan da godt tage fejl. mvh " Gør det selv tossen " Hjemmebrygger af specialøl og vin " Bjergbryg
