Hydrofor utæt. Hvilken ny skal jeg vælge?
Min kære mors hydrofor er blevet utæt og jeg vil altså ikke svejse i den selv. Så jeg har besluttet der skal en ny til. Den gamle hedder wx 120L og ligner den her http://www.vareboersen.dk/info.asp?varenr=42079
Den sidder på et anlæg med egen vandforsyning og forsyner kun hendes hus og en staldbygning. Hvilken ny kan anbefales?
Og er der chance for at de kunne passe med gevindet de nye?
Jeg har kigget på:
http://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-Hydrofor--Grundfos-Membranhydrofor-130-Ltr-193641.html
http://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-Hydrofor--Hydrofor-m-ben-135-L-305339.html
Andre bud er også velkommen.
Mvh Kenneth.
Nummer på den gamle her http://tinypic.com/r/ibgizq/5
Min kære mors hydrofor er blevet utæt og jeg vil... Vis hele indlægget
26 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Ja  når du har en velfungerende hydroforer, får du færre start stop.
Hvis du vil regulere trykket, og differenstrykket (trykforskellen mellem start og stop)
Skal du stille det på din trykafbryder, som kunne se sådan her ud...
Den ser lige præcis sådan ud er højere tryk at foretrække?
Skrevet af grossmann på 16 dec 2013 23:07
Nej hvis i er tilfredse med trykket, er det fint.
Jo højere tryk, jo mere vand kommer der ud af hanerne pr minut.
Synes i trykket på vandet virker for højt, når i åbner for hanerne, kan det jo sættes lidt ned.
Jeg tror ikke du skal stille det højere op.
Skrevet af grossmann på 16 dec 2013 22:33
Vandtrykket? På manometeret står der 4 bar. Har ikke pillet ved den elektriske boks der sidder på røret. Men den klikker meget sjældent nu i forhold til før.
Ja ok. Så er fortrykket nok lige i underkanten. Man sagde i gamle dage, at fortrykket bør være en anelse over halvdelen af max vandtryk, for at udnytte hydroforen mest effektivt.
Mvh. Leif.
Onliner:
Trykket er bedre end nogensinde. Den har nok været dårlig længe. Trykket i hydroforen var 1,4 bar da jeg pakkede den ud af kassen og har bare fyldt vand på nu og så kan jeg måle 4 bar.
 Ønsker du færre start/stop skal du ændre på trykdifferencen. Men hvis du har et tryk på mellem 3,8 og 4,2 bar er trykket som det skal være. Justeringsskruen til trykdifferencen er den lille kærvskrue. Hvis dit manometer viser 4 bar, ser det ud til at være OK.
