Skrevet af Håndværkeren på 10 dec 2013 12:10
jeg syntes jo at det er noget af en Hovsa løsning med den form for opbygning af et gulv, ved at støbe et betonlag fås en fast flade der ikke bare lige synker hvis det stampede grus sætter sig yderligere. Desuden er et betonlag bedre til at akomulerer varme end eks. alu plader der taber varme lige så hurtigt som det tilføres.
Hovsa løsning? Hvordan kan det være en hovsa løsning?
Som der skrives så skal der bruges MX 250 på stampet underlag.
Og med et eller to lag gulvspånplader oven på dette så giver det sig på ingen måde heller.
Desuden så opnår du med denne byggeform heller ingen fugt afgivelse indenfor fra din konstruktion, plus du sparer din hærde periode som betonen har.
Betonen har jo også den store ulempe, at du ikke hurtigt kan regulere varmen som spørger netop gerne vil have (og også mig selv). Skruer du ned for varmen kan der gå op til 12 timer før det kan mærkes og omvendt. Det er ikke godt i efterår og forår.
Så jeg vil helt klart vælge spånplade gulv oven på MX250.
Og endelig, hvis man en dag skulle få den vandvittige ide at lave det op, er det noget hurtigere at bryde et spånplade gulv op end et beton gulv
Med venlig GDS hilsen Mads
