Skrevet af Ellida på 27 nov 2013 16:51
Hej Nitter
Ja jeg mener også at Nylon er ret ideelt til ankerreb - og det var det som jeg egentligt startede denne tråd med. Jeg synes at man skal holde styr på om rebet er elastisk eller ikke-elastisk - til forskellige ting.
I klatresport på klipper skelner man meget kraftigt mellem 2 slags reb:
"dynamisk reb" - som er det elastiske klatrereb (vistnok også nylon) man bruger til at sikre klatreren med - fordi så bliver opbremsningen ved at styrt blød. faktisk så blød, så man nærmest kan bruge klatrerebet lidt a´la´ Bungee-Jump.
"statisk reb" - som er uelastisk - og som skal bruges til opspænding af rebbaner for eksempel. Ligesom man på en båd bruger helt forskelligt reb til fald osv.
Angående Nitters slæbetov: Jeg har engang lært at man aldrig må bruge kunstfiber-tov til tovtrækning: hvis der er mange nok, så kan de måske godt trække et reb ud til det når brudstyrken. Så strækker det sig jo en hel del på midten - og når/hvis det SÅ springer, så trækker "elastikken" sig sammen igen og giver forbrændinger i hænderne på "tovtrækkerne". Bare til at tænke lidt over, hvis man skal lave sjov på havnen en sommerdag.
Har heldigvis ikke prøvet - men der var engang, hvor jeg lavede en masse af den slags underholdning med tovværk, klatring osv.
mvh A.
Til klatersport tvivler jeg meget stærkt på man bruger ren nylon, hvis der overhovedet er nylon i den type tovværk. Det er af den simple grund at har et stykke nylonreb først givet sig eks. 20 cm vil det formodentelig kun trække sig 10 cm sammen igen. Uden overhovedet at have kendskab til klatrereb vil jeg gætte på forskellen i elasticiteten beror hovedsalig i hvordan og hvor hårdt det er slået. Ja undskyld, det hedder vist fletningen når det er finere tovværk.
Måske der også er blandet noget gummi i det der kan give sig ret meget på nogenlunde samme måde som det man køber til pressendingen til ens trailer. Kar du nogensinde prøvet at dessikere et sådanne stykke, for at se hvorfor det kan give sig så meget ????
Øh, hvad for noget af mit slæbetov ???? Det er direkte uegnet som slæbetov som Klaus vist også prøvede at fortælle dig.
Du kan godt bruge pp til tovtrækning, om end det er en anelse glat at holde om, men nylon vil jeg stærkt fraråde da det er fuldstændigt umuligt at gribe fat om og holde fast i. Du får nærmest følesen af, der er smurt et tyndt lag brun sæbe på tovet.
Ja faktisk er et nylontov så glat det ikke dur og bruge et dobbelt halvstik over en pullert, der skal et trippel til og så kan det godt finde på at glide stille af, når der virkelig kommer træk på.
Kom vist i gennem det hele.
