Vores tidligere hus havde også fladt tag, det er da noget guderne har skabt i vrede
Jeg brugte mere tid med at feje det tag end jeg gjorde på fortovet...
Vi havde kun et nedløb til hele taget (ca. 120 M2) og vi boede ved siden af en skov, så når bladene begyndte at falde, så sad jeg nærmest oppe på taget og ventede
Der var en kant på 10 cm hele vejen rundt(og skjult tagrende), så når der så var faldet 25 blade ned i afløbet, så stoppede det til. Så havde vi "soppebassin" på taget, og hvis det så blev frost, ja så havde vi skøjtebane
Vi fik efter et par år, lavet en fuld svejst gummi membran, da der blev en utæthed ved et kuppel tagvindue(som så blev skiftet til termo, i samme omgang).
Det tag var der 10 års garanti på produktet og yderligere 5 år på udførelsen. så da vi solgte huset, var det med god samvittighed.
