Enkelt-ledere i rør?
Såvidt jeg kan læse mig frem, så er det lovligt at have enkelt (isolerede) ledere i føringsrør.
Jeg har 25mm (udvendig mål) føringsrør støbt ind mellem dåser og kabelbakke overalt - så der er rigeligt plads
Jeg skal have lavet 2 stikkontakter i korrespondance ( http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Elektricitet/Installation/korrespondanceafbryder ) og skal jo så bruge 3 ledere som alle er strømbærende (2 af dem dog på skift
Jeg tænker at det jo sådan set er mellemledninger og derfor bør være sorte ledninger, alle 3, men hvad siger reglerne egentlig om det? Det kan vel i princippet, være en brun, sort eller grå ledning (det er ihvertfald de normale fase-farver i ledninger) ?
Det er til 230v, max 13a gruppe - så jeg skal jo bare bruge 1,5mm2 - såsom denne: http://elektronik-lavpris.dk/p87258/H07VK150SW_Wire_H07V-K_1,5mmsup2;_Black/
Jeg har fået af vide af en elektriker, at ledninger ført i føringsrør skal have strips i hver ende (dvs. i kabelbakken og i dåsen) - men enkeltledere er jo så små, så en strips har jo ikke så stor reel effekt på at holde en enkeltleder fra at blive trukket ind i føringsrøret med strippen. Jeg skal gerne strippe alle 3 sammen, hvis det skal være.
Men hvad er lovligt? Jeg vil uanset have fastgjort ledninger før nogen som helst samlinger (det er jo kun i dåser man laver samlinger og der er aflastning inden i sådan en
Jeg håber nogen kan hjælpe
Såvidt jeg kan læse mig frem, så er det lovligt at... Vis hele indlægget
26 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Nej - så er det opdelt med kabel
Puha.. der åndede jeg lige lettet op
så bliver det løst med de tynde 5x1,5 ledninger - så slipper jeg for det enkelt-leder knald med dåse i hver ende
Mange tak for hjælpen
Det var så lidt
Set i lyset af at det lykkedes at få dig fra den tanke at putte enkeltledere i kabebakken
Det er forøvrigt disse her :
http://www.harald-nyborg.dk/p8123/install-kabel-5x1-5-50m-m-j-ha
http://www.harald-nyborg.dk/p8122/install-kabel-3x1-5-50m-m-j-ha
Fås i alle gængse kvadrater.
Og linket længere oppe i tråden er fra det fabrikat som HN forhandler.
Skrevet af klavsk på 13 okt 2013 14:17
Mht. at bruge 5-leder:
Fase = brun.
Null = Blå
Mellem ledning = Sort
Skinneledning = Grå
Jord = Gul grøn,
Så jeg har 1 fase fra kabelkanal til afbryder, og 2 faser retur.
Så Null (blå og Jord (gul/grøn) er jo så bare spild plads - og da jeg har 2-modul for enden af føringsrøret, bliver det svært at få ført noget til det andet modul, hvis jeg smider en dobbelt-isoleret 5-leder ned til korrespondancen.
Det eneste jeg ville opnå, var at have plads til de ledere jeg faktisk skal bruge, alt imens det var lovligt
Jeg har trækledning - så måske kan jeg godt hive 2x 5x1,5 ned igennem en 25mm ribbet rør.. det vil dog blive temmelig tæt hvis det kan lykkedes.
Som foreslået kan du bruge noget af det tynde halogen fri kabel, her måler et 5 x 1,5 mm2 knap 9 mm udvendigt.
http://
Skrevet af je__ns på 13 okt 2013 18:59
Du kan bruge noget af det tynde halogen fri kabel, her måler et 5 x 1,5 mm2 knap 9 mm udvendigt.
Ja men han fik da linket til HN, og tykkelsen på kablet
