Kan du bygge mig en laser gravør ?
Hej allesammen,
Jeg skal til at lave trædrejede kuglepenne, samt nogle barberkoste til en ven.
Det kunne være rart at kunne lasergravere en kundes navn på emnerne.
Jeg har ikke forstand på at bygge det, så jeg vil spørge her i forum, om der er nogen der kan bygge sådan et apparat. Det er som sagt drejede/runde emner der skal graveres.
Kan du hjælpe? Og hvad vil det koste?
Søren Vedel
Hej allesammen, Jeg skal til at lave trædrejede... Vis hele indlægget
22 svar
Jeg vil meget gerene advare mod at begynde med hjemmelavet lasere, laserstråler er noget meget farligt og meget følsomt udstyr.
En reflekteret stråle på nogle få miliwatt kan lave uoprettelig skade på øjet, og problemet er at det ikke er i hornhinden ( det yderste lag af øjet) skaden opstår det er inde i selve øjet sker. Bliver man ramt i øjet af en reflekteret stråle, får man som minimum en plet i synsfeltet som aldrig forsvinder.
Jeg ved at nogle gravøre/ små skiltemagere har både laser og graveringsmaskiner som sikkert kan løse opgaven for dig, og der må man gå ud fra at sikkerheden er i orden, da de fleste af dem arbejder med proff udstyr.
Skal måske lige for god ordens skyld nævne at jeg til dagligt lever af at servicere laserskære til pladeindustrien 0,8 til 25mm jern +/-
Så jeg vil påstå at jeg ved lidt om sikkerheden og arbejdet med denne slaks maskiner.
MVH
Morten Dahl
I skal allesammen have mange tak for indlæggende, og Jeres erfaringer. Men jeg tror det bliver alt for avanveret til formålet. Det jeg skal bruge, er "blot" en anordning der kan indgravere et navn på en trækuglepen, eller barbérkostehoved :S
- Søren
Nu er det godt nok større bogstaver det bruges til sådan en skilte graverings maskine, men den må da kunne lave små også. Min Bror indkøbte for mange år siden sådan en maskine, men den kom aldrig i brug. Det var sådan en lille håndbetjen sag på størelse med to skotøjs æsker. Men måske du kunne finde sådan en brugt maskine.
Hej Igen igen :o)
Så du dropper laser, og går over til gravering.
Hvis du vil gøre det i hånden, og vil lave bogstaverne eller figuren mindre, skal du bruge en, Pentograf / Pentograph. Denne kan laves som GDS projekt.
Den dyre løsning:
Hvis du kender Mærket Proxxon, de har en pentograf GE70 som fås til ca. 180 pund som kan monteres på en MF70 til ca. 300 pund. Og så kan du ellers gravere i hånden.
Micro Fræser Proxxon MF70 http://www.proxxon.com/en/micromot/27110.php?list
Pentograf Proxxon GE70 http://www.proxxon.com/en/micromot/27102.php?list
Micro Fræseren MF70 fra Proxxon, kan sener, opgraderes til cnc styring, hvis det er det du vil.
https://www.youtube.com/watch?v=H0jBzUOth4o
https://www.youtube.com/watch?v=Qaq6vEwvG3I
Det var så den dyre løsning, men tag og lav en billedesøgning i google, med ”egg-bot” og egg-bot,engraver”.
Egg-bot er et sjovt stykke lejetøj, som man godt kan lave ret syrede ting med, den kan også gravere i glads osv.
En GDS udgave af Egg-bot med en dremel clon, som gravere et æg. http://www.taomc.com/Explo2003/emuegg2_800.JPG
Mug Plotter er lidt af samme skuffe, og minder lidt om Pen Wizard lavet af J.R. Beall
Mug Plotter byggevejledning http://www.instructables.com/id/Mug-Plotter/
Her kan man så købe Beall Pen Wizard 2 http://www.cws.au.com/shop/item/beall-pen-wizard
Pen Wizard i funktion
http://www.youtube.com/watch?v=DXgBPEpWuoQ&feature=player_embedded
Håber dette kunne give dig lidt inspiration til, at få noget skrift på dine penne :o)
MVH JMSP.
* JMSP.
Respekt - du går virkeligt ind i tingene når du hjælper andre med LDS
Hej igen :o)
Var lige inde på, Matthias Wandel hjemmeside for, at få lidt inspiration, en side som mange GDSér vil kunne få meget glæde ud af, også hans YouTube kanal.
Matthias Wandel hjemmeside og hans YouTube kanal.
http://woodgears.ca/
http://www.youtube.com/user/Matthiaswandel/videos
Kunne ikke styre mig, da jeg faldt over disse sider. !!! Pantograph !!!
De to link skal kopieres for, at virke.
http://woodgears.ca/pantograph/index.html
http://woodgears.ca/pantograph/inlay2.html
MVH JMSP.
Så er sådan en 5w laser vist heller ikke mere farlig end som så. Så længe den bliver monteret i et kabinet der kan lukkes helt af mens den kører, så er der ikke nogen fare at bekymre sig om ved sådan en.
Nu skal vi heller ikke gøre GDS opgaver mere farlige end de egentlig er.
Det sagt, har man bare en anelse situationsfornemmelse, så er man selvfølgelig påpasselig når man arbejder med computerstyrede maskiner. De stopper jo ikke før man trykker på nødstoppet, hvis man kommer i klemme...
Og Haudahl, jeg arbejder med CNC pladelasere til dagligt, og ja, der bliver ikke brugt nogen form for sikkerhedsbriller under arbejdet.. Og det er da til trods en 4kw laserkilde.
Så en 5w max laserkilde, måske endda en 1w laserkilde til en cnc laergraverings maskine burde ikke gøre de stor udslag igennem noget røgfarvet plexiglas.
Jamen det er da rimelig læsning, i betragtning af at det efter hånden er et kvart år siden sagen var aktuel. Men så får nye læsere da muligheden for at vurdere om det er noget de kan bruge til noget.
Øh hvor ligge den der by der har postnummer 0000
Hehe Jørgen.
Den by ligger lige nord for den tyske grænse, lidt syd for den norske grænse, og en anelse vest for den svenske grænse...
Aii, lidt midt i det kronjyske..
Men hvorfor så ikke oplyse om det, det er da meget rart for vi andre at vide hvilken lands del du bor i, så vi ved om vi skal skrive på dansk eller Svensk
