Ja Peter. Der er vist ingen tvivl om din stoker godt kan trænge en renovering inden det bliver rigtigt koldt. Men det er ikke på grund af herdens (brændkammerets) tilstand du får pakket sneglen, det er udelukkende vand der er skyld heri. Så tilbagebrandssikringen må have været udløst. Tilbagebrand skyldes du har en utæthed i magasinet, der
SKAL være lufttæt for at stokeren ikke brænder tilbage. Normalt er det pakningen i låget der er defekt eller fyldt med knuste pillerester. Du kan måske også have glemt at lukke låsemekanismen korrekt ?
Så til herden, Som jeg ser skaderne på billederne, syntes det som om der sendes en masse uønsket luft gennem hullet øverst til højre, det kan dog være det ikke sker men hvis, vil forbrændingen ikke blive ret effektiv og der er en masse pillerester mellem asken. Det kan du kun bedømme !
Det bliver nok svært (læs umuligt) at finde reservedele til stokeren da fabrikanten, mig bekendt, er lukket for en del år siden. En mulighed kunne være og finde en anden uorginal herd og tilrette/sætte på. Det er dog heller ikke så nemt mere, da "rigtige" stokere i den udførsel efterhånden ikke fabrikeres mere.
Men måske den gamle kan lappes sammen, det er dog svært at afgøre ud fra billederne.
Og nyt anlæg ? Du kan få et godt nyt, betydeligt mere effektivt anlæg for under kr. 30.000 opsat. Så det er jo begrænset hvor mange penge det kan betale sig at kaste efter det gamle.
Du spørger bare, hvis der er noget mere du syntes der skal uddybes.
