Liebherr køl- m. biofresh zone iser til
Over ca 1 -2 dage efter jeg har haft køleskabet slukket og "optøet" er der nu begyndt at danne sig is igen.
Isen løber ned langs siden fra en rist i øvre halvdel af skabet og ender på skillepladen mellem 0 zonen og det alm. område.
Her samles der over længere tid mere og mere is som så skubber til skillerummet og til sidst blokerer døren så den ikke lukker tæt.
Køleskabet er 4 år gammelt og hedder Leibherr IKB 3550
What to do...?
15 svar
Det kan være temperaturen, der står for lavt eller termostaten der er ude af trim.
Læg et termometer ind i køleskabet og check temperaturen. Er den for lav så stil set-punktet lidt op.
Der skal ikke ret meget til før der dannes is i den såkaldte 0-zone. temperaturen dernede bør ikke komme under +1ºC
Chr.
Det undrer mig at isen starter øjensynligt ovenfra og løber nedad langs bagvæg/side har nu stillet den på 5 grader (stod på 4 før)
Jeg kender ikke det pågældende skab, så jeg skal ikke side det med sikkerhed.
Hvis den har en fordamper på bagvæggen, så vil der falde kold luft ned langs denne, og så har vi misseren.
En ting er dog sikkert. Der hvor isen er og hvor den bliver dannet er temperaturen under 0ºC
Chr.
Det er kendt problem på Miele og Liebheer skabe med nulzone. Der skal skiftes 3 stk følere, og muligvis en flamengoplade, da denne kan være hævet op pga is og fugt og dermed blokere for korrekt luft cirkulation.
28 nov 2013 19:52
Hvor får man fat i den slags stumper?
Har selv et Lieberr, og min erfaring er, at det er meget følsomt overfor hældningen i forhold til lodret. Den mindste hældning forover, og der er vand på alle hylder.
 Tilisning er normalt et tegn på utæt lukning, så start der.
mvh
 varmetossen
Har kørt upåklageligt i 2-3 år men problemet bliver ved med at være der
Lidt filosofi: Den var ikke i stykker igår, så den må også køre idag.
Det er ikke altid tilfældet.
Der er sket en forandring i dit køleskab, og opbygning af is antyder falsk luft og døren er den første mistænkte.
mvh
 varmetossen
Som sagt er det et kendt problem, er det et Miele skab hedder føleren hos 7023112? mener jeg! og der skal bruges 3 stk. Og da Liebherr laver Mieles skabes er det sandsynligvis samme føler.
Klaus Lundstedt -> Min udtalelse gik på at der var blevet skrevet hans køleskab ikke kunne tåle hældning væk fra vater - og da jeg vil vurdere at gulvet ikke er synket sammen eller lign. er der ingen ændringer at spore der.
GNCNO5 -> Sætter stor pris på dit råd, men mangler lidt info om hvor jeg kan købe den pågældende føler
På forhånd tak
Karsten
