Skrevet af Tomder på 30 aug 2013 17:36
Selvfølgelig bør så dyre batterier ikke bare sådan gå døde. Men faktum er at det sker hos alle producenter.
Det siges at Panasonic akku-værktøj har nogle af markedets bedste batterier. Men værktøjet er jo ikke så udbredt herhjemme.
Jeg har hørt at der kun er et par fabrikker der laver cellerne, til de anerkendte fabrikater af akku værktøj, så er det cellerne der dør, er det nok et ret generelt problem.
Men der sidder jo også lidt elektronik i batteriet, det kan vel også være årsagen.
Den gamle type batterier, kunne man få gang i igen ved at lade dem, med en passende spænding fra en "uintelligent" lader.
Måske det kunne være en mulig hed med li-on også?
Jeg har selv 6 stk. 18 volt 3 ah li-on Makita batterier de lever da alle endnu
Jeg undgår at køre dem helt tomme for strøm, jeg skifter til et frisk opladet, når jeg kan mærke det er ved at være tomt, jeg venter ikke til maskinen selv siger stop.
Belaster man maskinen hårdt, er det nok også hårdt for batteriet og maskine.
En af grundene til at Makita 3 gears maskine, ikke var så holdbar, var at folk ofte kørte i det højeste gear, selv til hårdt arbejde.
Eks. brug af hulsave i pæn størrelse, kræver jo en del.
