Johnsom 1998 2 takt. 15 hk
Hej eksperter
Jeg har købt den fineste påhængsmotor - forleden skulle vi starte den 1. gang, vi trak og trak en god time og intet skete, derefter gav vi den et skvat benzin i den ene cylinder og så startede den ellers, - og kørte upåklageligt.
Dagen efter monterede vi motoren på jollen, men ved søsætning fik vi samme problem, her gav vi den dog et skvat benzin med det samme og vupti den startede og vi fik nogle gode timers sejlads.
Senere samme dag startede jeg den fint 1 træk (kold motor) og den startede, - men dagen efter ville den igen ikke starte.
Til orientering har motoren ikke sejlet i 5 år, men været startet regelmæssigt.
Har nogen en ide til dette problem?
Gode hilsner, Martin
Hej eksperter Jeg har købt den fineste... Vis hele indlægget
25 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Hvad med elektrode afstanden, hvis den er for lille skal der ikke så meget til, før den drukner.
0.8-1.0 mm i elektrodeafstand er vist normalen.
Det jeg lige kunne finde om tændrørstypen  NGK BR7HS Champion QL77JC4, men din lokale bådpucher, kan hurtigt slå det op.
Hej alle,
i får lige en opdatering på mit startproblem, som nu er fikset.
Jeg skilte karburatoren i dag og den så egentlig rigtig fin ud, - jeg valgte dog at rense og blæse alt igennem, og skifte alle benzinslanger - men da jeg kigge på flyderen kunne jeg se at den ikke arbejde op og ned korrekt, den gik meget stramt og hvad var så årsagen, jo, nålen som sidder med en fjeder var monteret forkert af tidligere ejer, selve fjederen sad nede i et af hullerne på svømmearmen og dermed kunne den ikke arbejde - det er lidt svært at forklare så jeg har vedhæftet et link til en ligende karburator hvor den nål og fjeder jeg omtaler kan se ca. 2:10 inde i klippet.
http://www.youtube.com/watch?v=RaBu_OQHD3o
Mange tak for jeres input, - nu spiller den 100%
Martin
Dejligt at få en tilbagemelding.. tak
 Svendborg
Skrevet af grandoldman på 02 sep 2013 10:33
Nemlig. Helt enig.
Chr.
Til opfølgning skilte jeg karburatoren og rense den helt, - nu spiller den som en mis
