Selvbyg af badestige... tips og idéer modtages...
I går hoppede jeg over bord fra "Ofelia" for at teste min selvoppustelige vest. Den virkede fint, men.... det var et helvede at komme op i båden igen, pga. den meget korte badestige, der kun lige når ned under vandkanten.  Nå, men ved at bruge påhængsmotorens ben som støtteplatform for den ene fod, lykkedes det at komme op ved egen hjælp.
Nu skal der så en anden stige på hækken. Jeg vil gerne bygge den selv i træ, og har planer om, at bygge en lang stige, og dele den i 3, og så hængsle den sammen... Den skal kunne udløses fra vandet.
Jeg vil gerne høre lidt om jeres erfaringer med badestiger og evt. have jeres gode ideer, tips og råd til projektet
Jan
I går hoppede jeg over bord fra "Ofelia" for at... Vis hele indlægget
16 svar
Og hvorfor er det så lige det tager en Århusiansk håndværker 14 dage at sætte et kældervindue i
Der skal først graves hul til stigen
Du siger, du ikke kan lave det i rustfrit.
Hvis du kan skaffe en pindesvejser er det da et lækkert materiale at arbejde i.
mvh
 varmetossen
Skrevet af Klaus Lundstedt på 28 jul 2013 12:17
mvh
Den rørtykkelse man normalt bruger til badestiger, er vel omkring 1 - 1.5 mm, det er nu ikke lige det nemmeste at elektrodesvejse
Arhh - rør er een løsning. Det er da ikke noget problem at finde en god løsning i andre profiler.
mvh
 varmetossen
Træ er også pænere end rustfrit...
Jan
Du kan da også godt lave en af teaktræ, hvis det er til at få fat i. Men behøver den at være tredelt, det gør da ikke noget at den rager op over agter enden på båden.
Og så har jeg en gammel fidus til at holde den nede i vandet med, du bore med et kopbor et stort hul i bunden af hver vange, sætter messing skruer i kanten indvendigt hele vejen rundt og fylder en gang flydende bly i hullet. Så vil den garanteret hænge lige ned i vandet når du udløser den.
