Teste ny induktionskogeplade for fejl?
Nogen der ved om man kan teste en ny induktionskogeplade for elektriske fejl?
Problemet er at vi har fået helt nyt køkken.
Vi har fået en af de store induktionskogeplader fra Voss med 6 kogesteder.
Der er lavet en ny gruppe på eltavlen, hvor kun kogepladen er tilsluttet.
Vi oplever meget tit at HFI relæet slår fra. Ikke nødvendigvis når kogepladen bruges, men tit om aftenen når der ikke er meget strømforbrug.
Vi har i de sidste 14 dage haft slukket for gruppen med kogepladen og HFI relæet har ikke slået fra.
Jeg har haft en elektriker til at måle på gruppen, og han siger at der ikke er noget nævneværdig støj på gruppen der gør at den skulle slå relæet.
Vores eneste forhåbning er nu at kogepladen er defekt.
Konen klager også over at når der laves pandekager, så er varmen uens. Også på en helt nyindkøbt pande.
Nogen med erfaringer indenfor dette?
Nogen der ved om man kan teste en ny... Vis hele indlægget
23 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Der skal professionelle til. Forsyningsselskaberne har en dims, som de kan sætte til, som overvåger spændingen over tid. Jeg ville ringe til dit forsyningsselskab og fortælle dem om problemet. Det er muligt de bare henviser dig til en elektriker, men det kan også være de kommer ud og kigger på det.
En mulig løsning kan også være at få monteret flere hpfi afbrydere. Igen noget du skal have en professionel til.
En lille update på problemet.
Har lige haft besøg af en Electrolux tekniker der ikke kunne måle nogle fejl på hverken kogeplade eller den gruppe kogepladen er tilsluttet.
Han mente at det kunne være vores HFI relæ der skulle byttes ud med et HPFI relæ i stedet for.
Så det vil vi prøve. Godt nok har der ingen strømafbrydelser været de sidste 14 dage, så det er jo en periodisk fejl.
Nu har frøkenen i huset opdaget at kogepladen steger meget ujævn. Altså at smør kun smelter i den ene side. Vi tog et par billeder af det og viste det til teknikeren.
Han bortforklarede det med at hvis man giver panden hård varme fra start vil den varme mest midt på. Man skulle varme den stille og roligt op…
Kunne ikke forklare ham at panden bliver varm i den ene side, men ikke i den anden…
Vi vil nu prøve at gå til hvidevarersælgeren og høre hvad næste step er.
Andre der oplever ujævn varme me deres induktionskogeplader??
