Aftrækker til Tromle
Hey.
Jeg kan ikke få bremsetromlen af mit ene baghjul.
Så jeg ville høre om en trebenet aftrækker kan bruges.
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/V...et-203401/
21 svar
En god ide: Prøv at løfte sløret for, hvad det er for en bil, det handler om.
Normalt er det en skidt ide, at bruge aftrækker til tromlebremser. Der er som regel en god grund til at det er svært at få tromlen af, som ikke løses ved en aftrækker.
ktm
Standard er, at hvis tromlen er løs og kan komme 5 - 10 mm ud, skal du løsne bakkerne, da det så er en kant på tromlen der tager bakkerne med ud. Vold fører kun til ødelæggelse i dette tilfælde.
mvh
 varmetossen
Jeg kan ikke rokke tromlen, kun i den anden side kan jeg få den af.
Det er en Suzuki Liana, og jeg fik af vide af en mekaniker forleden at der nok skulle en aftrækker til.
Jeg spurgte nemlig til hvorfor den siger dokdokdokdok, når jeg bremser og de sagde at der nok sidder skidt og rust på.
Foran har jeg skiftet skiver her i år da jeg satte sommerdæk på.
Og jeg plejer altid lige at tjekke bremserne hvert år inden sommerdækkene kommer på
ja hvis det er den type hvor lejerne sidder i tromlen, så kan en aftrækker være udvejen, eller et stykke jern med 2 huller til hjul bolterne, så kan du med boltene trykke imod spindlen og derved trække tromlen af.
Er det den type hvor lejer og flange sidder bag tromlen, kan små tap med en hammer ofte gøre det :-)
Martin
Prøv at chokke tromlen med en klaphammer. Det er meget almindeligt at de sætter sig ind ved navet, og derfor kan løsnes med lidt vold. Drej tromlen rundt. medens du klapper til den uden selvfølgelig at totalsmadre noget.
Aftrækkeren er kun i aller yderste nød og ganske som Klaus anfører, slet ikke hvis tromlen er fri i nogle få millimeter.
Vil du lette den næste ombæring, så renser du anlægsfladerne med smergellærred og smører lidt kobberfedt på.
Hvis der er den mindste antydning af slidkant indvendig i tromlen, kan du med stor fordel slibe den væk med en skrupskive på vinkelsliberen.
ktm
Hvis det er typen hvor lejet ikke sidder i tromlen, kan der være et gevindhul, du kan skrue en bolt i og trykke tromlen løs.
Det lyder som om du har fået den ene af, så beskriv lidt nærmere.
mvh
 varmetossen
Skrevet af ktm på 10 jul 2013 14:22
Ja lidt kærlige bask, af en klaphammer, plejer at løse problemet.
Hmmm..jeg kan ikke helt huske det men jeg mener at der sidder noget leje for der er ihvertfald et slags dæksel.
Jeg har prøvet at give den et par kærlige klaps hele vejen rundt, men den sidder urokkelig fast.
Tag et skilderi og læg det op her, så vi kan se lidt mere om, hvad det er for noget værk, der sidder i en så moderne bil!
ktm
