100 HK Mariner 2-takt uden gnist.
Nogle venner ringede, at ovennævnte motor ikke har nogen gnist.
Dødmandsknap er sat rigtigt.
De her været ude at sejle for en uge siden, og nu hvor de skal sejle igen er der igen gnist.
Den får masser af benzin.
Da de rodede med den fandt denne dims
Man kan puste i den fra den ene ende, og så er der en kugle i som gør man ikke kan puste i den fra den anden ende..
Hvad er det for en dims.????
 Svendborg
50 svar
Ånderør fra benzintanken ? -eller til indsugningen til karburator ? evt
Bare et gæt ...
Jeg har jo også gættet på en masse.
 Svendborg
Hvilken retning kan man få luft igennem, og i hvilken retning er den blokeret.
Hvad er den lavet af? Det ligner plastic/gummi.
Chr.
Jeg har ikke selv haft den i hånden..
Beskrives som plastik men "lidt" blød.. Jeg gætter lidt på gammelt gummi, men den skal jo holde faconen hvis den skal kunne arbejde med kuglen.
Jeg ved ikke hvilke vej der blæses og hvilke vej der lukkes.
Havde et håb om, en her havde haft en magen til i hånden.
 Svendborg
Uanset ligner det ikke noget, der har med tændingen at gøre.
Hvor gl. er den?
Typiske fejl på tændingen er defekt dødmandsknap/kill system, stator, trigger, cdi, etc.
Mvh. Jakob Jørgensen
Det er også det jeg mener..
Men når de nu har fundet den dims inde under kappen, kunne det være rart at få den på plads.
Ud over dimsen, så er det jo underligt at den har kørt perfekt, taget hjem og skyllet med ferskvand og så næste gang de skal have gang i den, er den død?
 Svendborg
Jeg ved ikke hvor slangen hører til henne. Måske du kan finde den på iboats.com hvis du kender årgang.
På et eller andet tidspunkt går ting jo i stykker. Der er ikke andet at gøre end systematisk fejlfinding.
Det var www.ishopmarine.com jeg mente
Tror jeg har fundet den. Check her
http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?&lvlCode=4&pCode=C0027815&path=MM~A0000002~M0001190~M0001195~C0027815&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&docId=&docName=&isForSupStore=true&cCatFilter=MM&eCatSupFldr=supplier-050-025-MM
Del 11
Jeg havde en mistanke om at det var en "drypstuds"
1.000 tak..
 Svendborg
Der er yderligere 40 indlæg i tråden.
