brigs og stratton
hejsa allesammen
jeg har en gammel havetraktor med en brigs og stratton motor 10,5 hk, i sidste uge stod der røg ud af motoren, dog ikke volsomt, motoren rotere fint men kan ikke starte,så den blev skilt ad og tændspole var smeltet, så jeg købte en ny, men der er stadig ingen tændning. jeg har ingen multimeter men kun en simpel spændnings tester den når på 12v ved ikke om det kan bruges. jeg har prøvet med tændrør fra græstrimmer stadig ingen tændning. der sidder en tynd sort ledning på tændspole, som er forbundet med diverse sikkerheds afbryddere, (sæde og klippebord), når de aktiveres kommer der plus til tændspole som normalt så skal afbryde motoren, tror jeg nok? jeg er helt på bar bund,nogen som kan hjælpe plænen er noget langhåret
mvh kenneth
hejsa allesammen jeg har en gammel havetraktor... Vis hele indlægget
23 svar
Der er 20 indlæg før dette.
je__ns ja den ligger nok ikke helt så godt op af svinghjulet som den gammel, måske det er problemet? nå men nu er der bestit en ny
ja så blev den nyemonteret, og den startede som den skulle uden problemer. mon den gammel havde en defekt?
men tak for hjælpen, det var super. Dejligt med ny slået græs
Skrevet af moskilde på 31 maj 2013 19:18
plæne.  Det var godt du fik liv i kalorius.  Bare surt at skulle betale den dobbelte sum for tændspolen.
Mvh. Leif.
Onliner:
