Nye vinduer til huset, priser osv.
Picarro
Picarro
323 2800
Hej folkens,
Nu nærmer LDS-sæsonen sig, og huset trænger gevaldigt til at få skiftet vinduer i kælderen. Der skal skiftes fra 1-lags-træramme vinduer til 2-lags-alu-og-træ. Jeg regner med at udføre arbejdet selv sammen med en kammerat da vinduerne har en begrænset størrelse, og det ikke skulle være det sværeste LDS at gå i gang med.
Jeg har fået skiftet to vinduer i huset til Rationel allerede - dette blev gjort af en fagmand i forbindelse med anden ombygning for 4 år siden, og umiddelbart har der ingen problemer været.
Nu har jeg så brugt deres beregner inde på nettet til at opnå følgende tilbud:
Rationel:
Antal Serie mål bxh antal fag hængsel tilvalg pr styk i alt
3 Patus+ 1170*550 2 fags tophængslet sikkerhedsglas 1, ventil 6416 19248
1 Patus+ 470*550 1 fags tophængslet sikkerhedsglas 1, ventil 2870 2870
1 Patus+ 580*560 1 fags tophængslet sikkerhedsglas 1, ventil 3199 3199
25317
Hvilket for mig at se virker ganske fornuftigt. Jeg ved dog også at både Velux og Velfac laver vinduer, men jeg kan ikke finde nogle beregnere på deres hjemmesider? Jeg har forholdsvist travlt i hverdagene og det ville være til besvær at skulle have en mand ud for at måle 5 vinduer op, når jeg sagtens selv kan betjene en tommestok!
Er der nogen af jer, som kan sige om der er penge at spare ved at skifte til et andet mærke, eller lyder ovenstående som et fornuftigt tilbud?
22 svar
jenshøj
jenshøj
2603 4800
Det er desværre umuligt at sammenligne priser, uden at indhente tilbud. Så du må en tur i tømmerhandlen og indhente priser. Du tager bare dine egne mål og en skitse med - så indhenter de tilbud for det du skal bruge.
Priserne på Rationels hjemmeside er vejledende. Regn med en anden pris, når du får et tilbud.
Netop.
Og priserne for Rationel bør være væsentligt lavere! .o)
Picarro
Picarro Trådstarter
323 2800
Nu er jeg jo lidt grøn i forhold til det med at indhente priser osv. Når I siger tømmerhandel, så går jeg ikke ud fra at det er den lokale Silvan, men mere noget i stil med Stark eller Johannes Fog? Jeg bor i 2800 Lyngby hvis I kan anbefale et godt sted at smutte forbi i den omegn.
jenshøj
jenshøj
2603 4800
Silvan forhandler vist faktisk Rationel, så hvis det skal være dem, kan du godt gå der hen.
Men du får muligvis lidt bedre priser i et mere professionelt byggemarked som Stark eller XL. Fog ligger vist i Lyngby, så dem kan du også prøve.
Der er i øvrigt heller ikke noget i vejen for at du besøger flere forhandlere!
I forbindelse med indhentning af pris til ny fordør (Også Rationel), tog jeg ned i STARK, som forhandler med dette mærke. Og det viste sig faktisk, at den pris de kom med, var billigere end den Rationel kom med på deres hjemmeside. Jeg vil foreslå, du prøver at undersøge, hvilken pris de kommer frem til, da der måske kan være penge at spare.. De sender deres data videre til Rationel, og så har du et tilbud et par dage senere.
EDIT: For at sætte tingene i perspektiv er her priserne:
STARK: 7.587,50 kr.
Rationel: 9.640 kr.
Picarro
Picarro Trådstarter
323 2800
Jeg tror da lige jeg skal finde den nærmeste Stark og så et smut forbi dem.
boso
boso
920 8410
Rationel er billigt men det er samtidig også noget skrammel. Det bliver i dag produceret i polen og det har altså ikke gjort kvaliteten højere. Montere en del af disse elementer og bliver gang på gang forundret over hvor ringe ting de fremsender. Specielt for alu elementerne er den helt gal. Alu og trædel passer ofte ikke sammen. Dørene hænger allerede fra fabrikken, malingen er for tynd osv osv.
Men priserne er lave. F.eks. mener jeg at Silvan ganske nyligt havde 30% på alle rationel elementer. Ofte kan du købe dem ligeså billigt som tømrermesteren. Men der er altså også en årsag til den lave pris
Jacko
Jacko
1065 5450
Få det firma der ender med at skulle levere dine vinduer, til at lave den endelige opmåling.
Så er det ikke dig der hænger på den, vidst målene viser sig ikke at passe.
Faglært Maler
boso; Hvilket mærke vil du så anbefale? Jeg har hørt flere tømrer sige at Velfac og Velux også kan være skrammel??
Picarro
Picarro Trådstarter
323 2800
Skrevet af Jacko på 30 apr 2013 22:07
Der sidder allerede vinduer i forvejen, så jeg har bare målt dem op - det burde da være nok?
Der er yderligere 12 indlæg i tråden.
x
  1. Carport/overdækket terasse - matrialevalg
    Lav-Hus (19 svar)
  2. Gustavsberg Coloric serie købes - send mig tilbud!
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (1 svar)
  3. udbygning
    Lav-Hus (6 svar)
  4. hulmur
    Lav-Hus (30 svar)
  5. Eldiagram
    Lav-Båd (6 svar)
  6. falke vinkelsliber. 900w. 12000 omd. 125 mm skive.
    Værktøj og maskiner (16 svar)
  7. Afdækningsplast til fundament - samt cement styrke
    Lav-Hus (32 svar)
  8. Output solcelleanlæg
    Grøn energi og sparetips (74 svar)
  9. Nulstilling af siemens vaskemaskine
    Hårde hvidevarer (16 svar)
  10. 36m2 tilbygning, materialer samt ca. priser til budget
    Lav-Hus (41 svar)
Tilmeld dig her
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
