Indstilling af blandingsskrue
MPB
MPB
150 8250
Jeg har en gammel puch maxi k der kører dårligt. Tror det er noget med luft/benzin-blandingen. Den kører bedst, men ikke godt, når blandingsskruen er HELT i bund. Hvad er det et tegn på? Er nålen i det forkerte hak, falsk luft eller måske dårlig benzintilførsel?
Håber I kan hjælpe.
Vh
Mads
15 svar
je__ns
je__ns
8514 0
Ja det lyder som om nålen skal lidt ned, når den får for fed blanding, selv om blandeskruen er lukket helt, og så er det ikke falsk luft. (stoppet luftfilter vil måske give samme symptomer)
MPB
MPB Trådstarter
150 8250
Super. Så må jeg ud og justere på nålen. Luftfiltret er af ældre dato og har været skilt ad flere gange. Det betyder at jeg ikke tror den slutter helt tæt. Hvor vigtigt er det at alt luft der kommer ind i karburatoren kommer gennem det rigtige indtag?
Er spørgsmålet til at forstå?
På forhånd tak.
Mads
Kan chokeren være lukket lidt . Nålen flytter sig vel ikke pludseligt.
Bernt
MPB
MPB Trådstarter
150 8250
Jeg har rodet med problemet et stykke tid, og også flyttet frem og tilbage på nålen. Har dog ikke kunne få knallerten til at køre ordentligt. Nu prøver jeg at flytte nålen ned og justere blandingsskruen.
MPB
MPB Trådstarter
150 8250
Hvorfor bruger man termen at blandingen bliver for fed? Hvad mener man med det?
PeterR
PeterR
3877 4000
For fed betyder for meget benzin, for tynd betyder for lidt, hviket godt kan virke som "turbo", og brænde hul i stemplet på eks. en motorcykel. Man kan som regel se det på tændrøret, dog husker jeg ikke om dette gælder totaktere som din.
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Pizzabager
Pizzabager
1840 2750
Skrevet af MPB på 23 apr 2013 17:02
På forhånd tak.
Mads
Det er vigtigt at alt luft der kommer ind i motoren kommer gennem karburatoren, dvs . pakninger skal være tætte fra motor til karburator, fra larburator til luftfilter gør det ikke noget for motorgangen, men sørg for det er tæt alligevel, kører du steder hvor der hvivles lidt sand og grus op, så bliver det suget med ind og giver micro ridser i cylinderen, som med alderen kan gøre den dårligere, man kan også være uheldig at små sten bliver suget ind og giver noget større ridser, også kører den ikke så godt bagefter, hvis den kører.
Hvis jeg husker rigtigt, bliver bladingen federe når skruen skrues ind, så det kunne i mine øre godt tyde på den suger falsk luft et sted mellem motor og karburator.
kontroller også at benzinen kan løbe uden problemer fra tank eller benzinfilter..
MPB
MPB Trådstarter
150 8250
Hvis jeg læser alle indlæg korrekt er der uenighed om hvad der sker når blandingsskruen skrues i bund. Bliver blandingen federe eller tyndere?
je__ns
je__ns
8514 0
Hvis du skruer blandingsskruen, helt i bund, får den mindre benzin.
Hvis du flytter nålen længere ned, får den mindre benzin.
MPB
MPB Trådstarter
150 8250
Syntes ikke rigtigt det hjælper. Nål står i næstyderst hak, ingen utætheder mellem motor og karpurator, luftfilter rent og blandingsskruen kan ikke stilles så den kan få topfart. Har lagt mærke til at der siver lidt benzin ud ved studspladen til benzinslangen. Der er også lidt bobler i benzinslangen. Kan det have betydning?
x
  1. Maxi mistede træk
    Knallert & Scooter (30 svar)
  2. Puch Maxi Firkantet karb.
    Knallert & Scooter (24 svar)
  3. Puch maxi dør efter 30 sek
    Knallert & Scooter (46 svar)
  4. Problem med puch maxi HJÆLP
    Lav-Motorcykel (14 svar)
  5. Puch Maxi ryger og går ujævnt
    Knallert & Scooter (5 svar)
  6. puch maxi køre dårligt
    Knallert & Scooter (8 svar)
  7. Puch Maxi K, acceleration.
    Knallert & Scooter (14 svar)
  8. strålespids karburator på puch maxi
    Knallert & Scooter (1 svar)
  9. indstilling af blandingsskrue
  10. tager kun fuld gas? Maxi K
    Knallert & Scooter (22 svar)
Tilmeld dig her
