Gode råd ved køb af gammel LM 16 ?
Hej drenge
Jeg har forelsker mig i en LM 16 evt. en LM21
Den skal ligge fast i kolding havn og bruges til hygge dagstur, fiske ture og evt. 1 enkel overnatning.
* Jeg har kun ejet speedbåd med påhængs motor før
* Jeg er udlært lastbil mekaniker så har da lidt forstand på mekanik, men har aldrig lavet bådmotor ej heller arbejdet i glasfiber
Nogen gode råd hvad jeg skal være opmærksom på ved sådan den gammel båd ?
* Motor, glasfiber, stand ?
En LM16 fås helt ned til omkring 20-25 tusind sejlklar, men skal der ligge ny motor i bliver prisen jo hurtig alt for dyr
Lidt af dem jeg har fundet:
http://www.dba.dk/jolle-16-fod-5-hk-benzi/id-90419686/ ser ok ud, dog skal styringen flyttes ud i siden og evt. bundmales snart
http://www.dba.dk/jolle-lm-16-aarg-...000705431/ rigtig flot stand og nyere motor, kan styrehytten evt pilles af for at skabe mere kabine plads ?
http://www.dba.dk/lm-16-snekke-moto...-90991037/ også flot stand, men ALT for dyr, men man kan jo smide et bud ?
Mange tak for hjælpen
 Mvh. Nikolai
Hej drenge Jeg har forelsker mig i en LM 16... Vis hele indlægget
47 svar
Den går bedre i sø end en LM, en af grundene er det klinkbyggede skrog, det dæmper mere end et kravelbygget (glat) og det var lige sådan en jeg tænkte på. Der får du lige det du ønsker dig, og ja der skal nok findes en der er billigere.
Ok mange tak for hjælpen. . Hvis det ikke er for meget at be om er der måske nogen der vil lave en punktopdelt check liste, bare sådan at jeg har noget at gå efter når jeg skal ud og se en båd efter for fejl. . Tak
 Mvh. Nikolai
Der vil det være nemmere at du finder en i den nærmeste sejlklub/motorbåds klub, dem er der et par stykker af i Kolding. Det kunne være at ham der skrev tidligere her i din tråd ville hjælpe dig.
Også evt. få en af dem til at kigge med eller hvordan ?
 Mvh. Nikolai
De gamle både, er glasfiberen  jo generelt af god kvalitet, men det vil jo være godt, at se den på land, og kontrollere den for osmose.
Fribord og træværk og hynder, er jo nemme at se standen på.
Det vigtigste er nok motor og gear/skruetøj, så at få en med der har forstand på de dele, vil være godt.
En god sejltur på 2-3 timer, vil jo også være godt.
Hej - Ja en motorsejler er sandsynligvis et godt kompromis mellem noget nemt og noget stabilt - og til familiesejlads.
Behold riggen på - det er altid fint at kunne tage en stille tur når vinden er god.
Og i rigtigt dårligt vejr, så er det en meget stor fordel at sætte et lille sejl som støttesejl.
Ellers så ligger man og ruller - det er slet ikke sjovt hvis man bliver overrasket af noget skidt vejr. Specielt ikke sjovt, hvis man er lidt nybegynder.
De andre har også ret i det de skriver om størrelse mv. - og jeg vil bare supplere med at du bør bestemt have båden på land, og gerne efter at den HAR været i vandet et stykke tid.
Så kan du nemlig se om der er glasfiberpest - det vil vise sig som små vandfyldte vabler ca 1 cm i diameter under vandlinien - og når man maser dem ud, skulle det lugte af eddike.
Ikke nogen katastrofe, men besværligt at lave - og når du ligeså godt kan købe en uden, så gør det.
Motor har du forstand på, og meget af det andet kan du "se dig ud af" og sætte i stand efterhånden hvis noget er "træt" og lidt slidt.
Køb eventuelt din nye båd sidst i løbet af sommeren, hvor du kan få en prøvetur, og se om sejl og andet grej fungerer og ser velpasset ud.
God tur - MVH A.
Ja jeg kender dem godt, og de er beregnet på kystnære områder og absålut ikke i lillebælt med den sø der kan stå der ude. Desuden får du ikke en sådan for under 50.000,00 kr.
Der er yderligere 27 indlæg i tråden.
