Ny ledning i PH 3/2-pendel
Med fare for at lyde meget blond: Hvordan i alverden skiller man fatningen i en PH 3/2-pendel ad (se billede)? Stykket med gevind skal utvivlsomt drejes af, men det 'bremses' af et eller andet. Hvordan slækkes bremsen?
19 svar
elmichael
elmichael
221 5792
Der er vel ligesom i alle andre fatninger en lås der skal trykkes ned med en skruetrækker. Kig ned i hullet til lyskilden der skal nok være et lille stykke metal der blokerer.
Det fikser jeg...
Pedanten
Pedanten Trådstarter
11 1154
Det var også min umiddelbare indskydelse ... jeg synes bare ikke, det virker ...
Pedanten
11 1154
Sådan ser den ud indeni ...
Har du prøvet at skubbe med noget tyndt hvor ledningen går ind?
mvh
 varmetossen
Pedanten
11 1154
Nej ... hvad skulle jeg 'skubbe' på/til?
Det blir så porselænsdelen du skubber på.
mvh
 varmetossen
Du skal dreje porcelæns kransen mod uret (det er der hvor du skruer pæren i).....
Pedanten
11 1154
Men hvordan får jeg fat i porcelænskransen?
Det kan ikke passe den skal skrues ud, da den så er tilbøjelig til at følge med ud ved pæreskift.
På første billede ser det ud som om de to øverste indpresninger er styr til fatningen og den nederste er bryst.
mvh
 varmetossen
Ja den kan godt følge med når man skifter pære................hvis den ikke er skruet godt fast.........
  1. Lilli vil kun fremad......
    Over hækken (9 svar)
  2. Vinklet skruetrækker?
    Værktøj og maskiner (15 svar)
  3. Skift af ledning i FlowerPot pendel
    Belysning (3 svar)
  4. Skifte ledning på lampe
    Belysning (1 svar)
  5. Hvordan skifter man fatning i denne lampe?
    Belysning (3 svar)
  6. Afmontering af GU10 halogen spot?
    Belysning (9 svar)
  7. Ny ledning i lampen.
    Belysning (7 svar)
  8. Hjælp. Tilslutning af bruser, hvilken tilgang er det her
    Lav-Hus (30 svar)
  9. Svamp
    Lav-Hus (40 svar)
  10. Begynder campingvogn sælges
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (3 svar)
Tilmeld dig her
