renovering af trækano
Har lige købt en gl. tør trækano. har slebet den ned og givet den en gang fungicid. mellem bordene er der sprækker på op til 1,5 mm. Det ser ud som om disse sprækker fra starten er spartlet op med noget. Mon ikke det er kit????. Jeg påtænker at gennemvæde den med koldpresert linolie og derefter give den 10 x tonkinlak.
Lyder det fornuftigt?, og hvad farver jeg kitten med, så den ikke skriger hvidt mellem bordene??.
Hilsen Søren Kingo
22 svar
Hej og velkommen på siden
Jeg kender ikke tonkin lakken, men tjek lige om der er optimalt, at lakere oven på lindolie.
Eller om der skal blandes tørrelse, i lindolien.
mvh jens
Det ville være rart at vide, hvordan kanoen er bygget, er der spanter, eller har den fra start været limet sammen. Er det sidste tilfældet skal den nok renses ud i sprækkerne og limes igen, men hvis du allerede har fedtet det hele ind i olie, er det ikke muligt at lime. Så er det bare tætning, det handler om.
Tonkinlak består af udelukkende af lindolier, deraf nogle hærdende, og det er ikke nødv. at give det andet olie først.
Læs mere om Tonkinlak mm. på fyravindar.dk
ErikChristensen
Jeg kan også kun anbefale tonkin lak. Dog hvis du ikke er så erfaren er jutons banar olie (Det er en lak) måske nemmere og billigere at bruge dog har den ikke helt den samme finish men tæt på ;-).
Nu er kit jo flere ting og når vi snakker vindueskit ja så er det til vinduer og kan ikke anbefales til både da den "hurtigt" hærder hårdt op, i sær hvis båden ikke konstant er i vandet hvilket en kano jo nok ikke er. Hvis du vil bruge kit så brug tjærekit så har du også en mørkere farve. Der er mange tætnings produkter i dag der er meget bedre end kit men hold dig fra sikaflex og lignende.... MEN... Nu ved jeg jo ikke lige hvordan din kano ser ud? Et alternativ er nemlig også at fræse revnerne op og så lime lister i men det afhænger af størrelsen på revnerne samt konstruktionen og materiale?
Jeg ville nok (uden at vide noget særligt om kanoer i sær ikke din) til en start anbefale tjærekit og tonkin el. banar olie (Lak)
Dog kan jeg forestille mig at det på sigt (efter nogle år) kan blive et problem da en kano ikke er i vandet heletiden dvs. at når træet er vådt udvider det sig og presser kitten ud og når så kanoen står på land og ligger og steger i solen så tørrer træet og så er der jo for lidt kit i revnerne igen;-)
Men prøv det og se hvor længe det virker og ellers må du jo efterfylde eller til sidst fræse lister i men dette er jo nok lidt bøvlet.
http://fyravindar.dk/traetjaere/43-tjaerekit.html
Mvh. Anders -
Hvorfor sidde inde når alt håb er ude?
Ejer af kragejollen "Shakti" - 1936- Tsa Århus.
www.Shakti.dk    - Kig forbi -
Her er tjærekit i to farve varianter:
http://www.tibberuphoekeren.dk/preview2.asp?idn=Online%20shoppen%20-%20Tj%E6re%20og%20v%E6rk
Mvh. Anders -
Du kunne jo også (hvis ikke det strider mod din opfattelse af rigtigt håndværk)
gå over til at lægge et tyndt lag glasfiber med epoxy.
Efter allerførst lidt passende indfarvet filler i sprækkerne - en tynd glasfibermåtte m epoxy er næsten glasklar - det skjuler altså ikke det flotte træ.
Samme teknik som "stitch and glue" - sidste trin hvor man beklæder med tyndt glasvæv.
http://www.youtube.com/watch?v=hLLiNRH6d2E
Eller meget flot - denneher:
http://www.youtube.com/watch?v=qsupx-IXOzU
eller meget flot denneher:
http://www.youtube.com/watch?v=PPT73tdBm80
eller
http://www.youtube.com/watch?v=SMSKuLCCNC0
Det ville jeg selv gøre, hvis jeg skulle renovere en gl. kano.
mvh A.
Og her er eksempel på indfarvning med sprit-bejdse:
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=smPF3K2IZso&NR=1
Det kan jo være at du kan bruge det på dine hvide "kit"-fyldninger?
Det ser rigtig flot ud på videoen. - Og så bagefter en epoxy+måtte.
mvh A
PS - det med glsafibervævet giver jo lidt ekstra vægt - men på den anden side, kan du holde træværket mere tørt, så alt ialt, bliver den nok ikke tungere i brug.
Tjooo altså....
En tynd måtte er bestemt en mulighed MEN der er her tale om et åbent fartøj altså en kano i modsætning til en kajak som dine links viser dvs. at træet ikke er tørt. Det vil derfor arbejde og rive fibereduen i stykker. Hvis du vil lægge glasfiber dug på en listebygget kano skal kanoen være 120%tør (evt. nybygget) og fiberen skal lægges fuldstændig perfekt inde som ude og inde. Derud over er der stor forskel på hvilken træsort kanoen er bygget af både hvor meget epoxyen binder samt hvor meget træet arbejder. Det er i hvert fald min erfaring med større fartøjer at det kræver mere end bare lige at kunne ligge en fiber dug på en lige flade.
Men som sagt jeg er ikke udpræget kano mand ;-)
Mvh. Anders -
Har i lagt mærke til den manglende interresse fra spørger.
ErikChristensen
Yep ;-)
Men vi keder os tilsyneladende.
Så.... Til dem det måtte interessere ;-)
Det kan selvfølgelig godt lade sig gøre med epoxy på en kano:
http://www.youtube.com/watch?v=q9r7T5nDPBk
Men det har jo stor betydning som Lynæs skrev i starten hvordan den er bygget. Er der spanter eller er den som her limet op fra starten, hvilken træsort er det, hvor tør er den osv. osv.?
Så nu gider jeg heller ikke grave i dette emne mere. Der er ikke den store response fra den oprindelige spørger?
Go vind'
Mvh. Anders -
Osse Yep her
- det er da et interessant emne, og jeg har selv overvejet at skaffe en sådan trækano og renovere den.
mvh A.
Der er yderligere 12 indlæg i tråden.
