Puch maxi k Vil ikke starte, har gnist. SimonNissen 19 6093 07-03-2013 15:47 Hej Lav det selv. Jeg har en puch maxi k Som ikke vil starte, den har en fin gnist(blå/lilla). Jeg har renset karburatoren, og tændingen skulle gerne stå rigtigt(1mm før top ca) Er der nogen som kan hjælpe? MvH studerende uden køretøj! 16 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 07-03-2013 19:38 Selvom du har renset kaburatoren er det jo ikke en garanti for at der også kommer benzin ned i den. Så har du prøvet at tage slangen af kaburatoren og åbne for benzinen, så skal den løbe frit ikke komme i dråber ! Der sidder et filter oppe i tanken der er monteret på selve hanen, dette kan i nogle tilfælde være fyldt op med slam.
SimonNissen Trådstarter 19 6093 07-03-2013 20:17 #1 Jeg burde nok prøve at tørre tændrøret af og sætte det på og jogge lidt for at se om den bliver fugtig.. er det ikke den nemmeste måde at tjekke? Mig og min kammerat havde topstykket af, hvor han holdte hånden for imens jeg trådte, han sagde han fik benzen på hånden. #2 Hvis jeg holder "knappen" nede på karburatoren, så flyder den over med benzin, så det er ikke der den er galt
Håndværkeren 20251 08-03-2013 07:57 Et nyt tændrør gør ofte underværker, jeg skifter mine en gang om året uanset om de er nedslidte eller ej. Som tændkabel bruger jeg noget 5 m2. kabel, det er bedre end det originale hvor der kun sidder under en halv kvadrat kobber ledning.
SimonNissen Trådstarter 19 6093 08-03-2013 10:57 Som sagt har vi masser af gnist, men det havde vi ikke til at starte med, så vi har købt helt nyt tændingsæt. så tændrør og kabel er helt nyt. Senere i dag når jeg kommer hjem fra arbejde vil jeg tage tændrøret ud og tørre det af og se om det bliver fugtigt når jeg prøver at starte Annonce
Håndværkeren 20251 09-03-2013 10:36 Jeg kunne så spørge, hvormeget skilte du kaburatoren da du rensede den. For det kunne ske at du havde fået flyttet på nålen så den giver enten for lidt eller for meget benzin, jeg ved ikke lige hvordan den skal stå på en Maxi. Hvis de ting er i orden kan der kun være tændnings tids punktet tilbage, den kan tænde for tidligt og for sent, begge dele er helt hen i skoven. Så vidt jeg husker skal en Maxi tænde nøjagtigt en milimeter fra top.
Gert.m 1075 3720 09-03-2013 11:37 det kunne jo også være spændene at høre om den overhovedet prutter det mindste ? en mulighed er jo også at den drunker. hvor gammel er benzinen i tanken ? er der for meget olie i ? er den standart eller er der pillet ved den ? hvis du har det gamle tændrør, så prøv at sætte det i på knallerter, plæneklippere mm, plejer jeg lige at give en lille snaps i hullet til tændrør, eller alternativt i dag et pift startgas i indsugningen på karburator og forresten har den i det hele taget kunne starte mendes du har haft den ? mvh Gert Møller ja det kan laves :-
SimonNissen Trådstarter 19 6093 09-03-2013 17:41 Hej Gert jeg vil lige svare på de spørgsmål jeg kan. Altså jeg kørte på den i går, jeg nåede at køre ca 2 km, så ville den ikke mere. Så holdte jeg en lille pause, lige pludselig ville den starte igen, men kun 1km, også kom en af mine venner og hentede mig. Så benzinen er ikke så gammel. Jeg hældte bare olie i med øje mål, så ved det ikke helt, men den har jo kørt en smule på det som kom i. Den er HELT standard, det eneste som ikke er standard er ophænget til udstødning
Gert.m 1075 3720 09-03-2013 19:47 2 muligheder så ;-) karburator is er den jeg hælder mest til, ned på tanken eller Thansen og købe karburator sprit og så et skvæt i benzinen. nr 2, stoppet filter i tank, det er der os store chancer for, måske endda begge fejl mvh Gert Møller ja det kan laves :-
je__ns 8514 0 09-03-2013 20:12 Er det rigtig 2 taktsolie til en knallert du har blandet i ? Det er vel ikke fordi den køre varm? Der er delte meninger om at komme sprit i benzinen til en 2 takter, nogle mener det ødelægger smører evnen ? Om der er noget om snakken, er jeg ikke klar over.
