Forskel på kvalitet af PVIKJ kabel?
Hej alle sammen
Hvis man kigger på priserne på 100 m 3*1,5 PVKIJ kabel så svinger de imellem 900 og 500 kr.
Selvfølgelig følger pris og kvalitet ad, men hvilke oplevelser har I andre med de gode og de dyre?
Er de dyre det bedre eller hvordan?
Her tænker jeg på hvor nemme de er og af-isolere og trække / bøje. Ja i det hele taget at arbejde med
Havde nemlig for et par år siden 50 m. af det billigere og syntes det var meget stift i det men det kunne jo være det havde ændret sig..
Med venlig GDS hilsen Mads
Hej alle sammen Hvis man kigger på priserne... Vis hele indlægget
17 svar
Hold dig fra det jem og fix sælger det er elendigt. Jeg har brugt mange meter fra HN det fejler intet.
Det er nøjagtigt det samme kabel , for det er det samme selskab der ejer både jem og fix og harald nyborg , og de køber stort ind.........................
Skrevet af EISOE på 26 feb 2013 18:42
Ved HN koster 50 m kr. 268,-, du kommer til at give kr. 385,- for 50 m eller ca. 40 % dyrere
Det er rigtigt, men så kan jeg ikke pleje min gode samvittighed ved at købe dansk
Skrevet af je__ns på 26 feb 2013 20:34
Nej de er betydelig tyndere, der måler kun ø6,8 mm udvendigt.
Det tilsvarende i 5 x 2,5 mm2, kunne jeg uden problemer trække i en flexrør
Det måler kun ø 9 mm udvendigt.
Ja det er en del tyndere.. Kiggede noget på det da jeg fik det i hånden men det er 1,5 mm2
Skrevet af je__ns på 26 feb 2013 19:54
Er NKT light kabel PVIKXJ ikke den moderne tynde type kabel?
Den koster 318 kr. hos HN for 50 meter
http://www.harald-nyborg.dk/p8122/i...50m-m-j-ha
Men det hedder jo N1XZ1-J 1kV ??
Er det så det samme som PVIKXJ ????
Skrevet af EISOE på 27 feb 2013 11:19
Så blev man så klog .
D.v.s at man får både halogenfri og et tyndere kabel for en beskeden merpris - så er valget jo let ( i min terminologi ) og så er det endda et 90 gr. kabel mod 70gr. kan jeg se i databladene - man kan altså også belaste dem mere - men det skal vi ikke nærmere ind på
Til info : http://
www.waskoenig.dk/produkter/h...15-25.html
http://
www.waskoenig.dk/produkter/p...ild-j.html
Tak for info...
Det lyder jo i og for sig fint så jeg prøver lige deres 5*2,5 HALOGEN fri og ser hvordan det er at arbejde med...
