Skrevet af clarkeson på 19 feb 2013 19:03
Det kan ALTID betale sig at natsænke, at påstår noget andet er noget sludder !
Det har du ikke ret i.
Nu er min opvarmningsform maaske lidt speciel, jeg varmer huset op med en ground source varmepumpe, saa det er indirekte elektrisk opvarmet hus, og her hvor jeg bor (lidt nord for Toronto i Canada) er elektriciteten billigere om natten (for ikke at sige at den er dyrere om dagen)
Varmepumpen kan koere paa 2 niveauer, hvor niveau 2 bruger mere stroem, men er noedvendig hvis temperaturen skal haeves for meget, der er en timer der slaar den til hvis opvarmningen til den oenskede temperatur varer mere end et kvarter.
Hvis jeg har natsaenkning, saa skal huset varmes mere op om morgenen, det vil sige at det gaar til niveau 2 samtidig med at elprisen stiger, saa besparelsen bliver lige pludslig en ekstra udgift.
Hvis vi derimod lader temperaturen STIGE om natten mens elektriciteten er billig, og laver dagsaenkning naar vi staar op og elektriciteten bliver dyr, saa har vi huset dejligt varmt naar vi staar op, mens vi er paa arbejde falder temperaturen, men det klarer vi ved at varme huset langsomt op til behagelig temperatiur lige inden vi kommer hjem, ved den langsomme stigning, med 1 grad pr halve time, slaar det ikke over til niveau 2
Vores hus er nu dejligt varmt naar vi er hjemme, vi sparer penge og har nat STIGNING i temperaturen.
Saa natsaenkning kan ikke ALTID betale sig.
