Puch maxi giver et puf.
Hejsa, jeg har lige prøvet og få gang i min maxi for første gang efter Renoversionen, der kom liv i den men gik så ud, og nu hvor jeg prøver at tænde den igen efter et par ¨spark¨ så kommer den med et lidt højt puf det forstår jseg ikke der sidder en dyse i der fulgte med den nye karburator men der står INGENTING på, jeg ved ikke rigtig hvad der kan være galt.
Det skal lige siges at den er tunet. og fuldstændig ny renoveret ´´undtagen kobling og krumtap´´
Skal du fremad i flokken skal der stå Puch på blokken!
Den vigtigste kunst i livet er at være tilfreds
Hejsa, jeg har lige prøvet og få gang i min maxi... Vis hele indlægget
28 svar
Der er 20 indlæg før dette.
I lige måde ven
Ja det kan der, men det er også sjovt at rode med
i lige måde.
har selv haft en puch monza s nl 50 (madkasse model) årgang 1983.
og har prøvet en del maxier. både p og k modellerne.
Fedt! ja Puch er nu det sjoveste ¨og letteste¨ og rode med
Den jeg havde var en gammel Puch maxi P1 som jeg tog motoren fra og sat over på et lakeret stel og stylede den, nu er den meget flot!
P U C H = Plumpen Ud Ca Hundred. sådan sagde vi da jeg var knægt
Det fikser jeg...
der var ikke noget der hed plastik der skal pilles af for at komme ind til motoren.!
og det var herligt at tingende sad blottet.
så lige er til at gå til. bortset fra sidedækslerne.!
Hejsa, nu har jeg været ude og gi den nogen nye dyser, men den vil bare ikke igang.
Har nu lagt mærke til at gasspjældet ikke lukker, den lukker nærmest kun halvt og mit gasgreb går heller ikke op af sig selv, ligesom den ikke er stram nok. men skal jeg bare havde fat i et nyt gasgreb og gaskabel?
har du givet gashåndtag lidt fedt. og gaskabel lidt olie.
eller fjederen i kaburator er måske lidt slap.
har du renset "svanehalsen"
på toppen af kaburatoren.!
måske lyder det lidt dumt.
at dysen er lidt for lille til nålen.
siden spjældet ikke kan lukke helt i.!
har du renset brændstof systemet.!
lige fra benzinhane til hovedysen. (renset kaburatoren).!
apropos.
har du husket platinsættet gabet 0.4 mm.
