Puch maxi giver et puf.
Hejsa, jeg har lige prøvet og få gang i min maxi for første gang efter Renoversionen, der kom liv i den men gik så ud, og nu hvor jeg prøver at tænde den igen efter et par ¨spark¨ så kommer den med et lidt højt puf det forstår jseg ikke der sidder en dyse i der fulgte med den nye karburator men der står INGENTING på, jeg ved ikke rigtig hvad der kan være galt.
Det skal lige siges at den er tunet. og fuldstændig ny renoveret ´´undtagen kobling og krumtap´´
Skal du fremad i flokken skal der stå Puch på blokken!
Den vigtigste kunst i livet er at være tilfreds
Hejsa, jeg har lige prøvet og få gang i min maxi... Vis hele indlægget
28 svar
Også lige en anden lille ting, nu da karburatoren er så stor som den er, er der slet ikke plads til at få luftfilter på hvad kan man gøre der?
ja så det er næsten en harley davidson kaburator.
der kommer på.!
det er sikkert at der skal mindre kaburator der skal på
sikkert 16mm.!
nålen sikkert trede hark fra oven.!
men hvis den skal primært pruges i bane.
så gør det ikke noget at man piner motoren til det yderste
og potten den skal pase til cylinderen.
Men hvor finder man den såkaldte nål?
Men det er jo også ret stort cylinderkit, så jeg tænker da også 21 mm er okay til cylinderen?
nålen findes i gasspjældet.
med mindre det er med slidespjæld.!
luftfiltert den kan fåes med studs størrelse men mål den med en skydelære
så har du størrelsen.
til luftfilterstudsen den skal give en vis modstand i suget
så den kan "trække" benzin op ad dyssen.
og dyssen den begrændser nettop den mængde benzin
i blandingen på fulgas.
blandings forhold er 4% benzin olie.blanding.!
hvis knallerten skal bruges i gaden er det bedst at være lovlig.!
med hensyn til rullefæltet fra de sorte med blå blink.!
hvis den bruges i bane. der kan du blæse på dem.!
Arghh.. ja den nål den sætter jeg i 3 hak køber nogen dyser, hvilke størrelser dyser vil du anbefale der?
Ellers må jeg jo købe en studs der drejer lidt så jeg kan få mit luftfilter på.
måske 58" 62".
men når du er i gang med at eksperimentere.
der hvor der trækker mest i toppen af omdrejninger.
uden at den dør i tomgang.!
Okay tak for rådet det vil lave en af dagene!
okay så har du noget at gå i gang med noget.!
Ja det må man sige, har sørme brugt mange timer på den fine maskine!
kan du sove godt. og godnat.!
ja der kan der hurtigt gå nogle timer.
