Sviende lugt fra ny ovn :-/
Hej herinde..
Vi har købt og fået instaleret et tysk køkken og i det fået instaleret en sprit ny ovn fra en prof firma. Problemet er bare at når vi bruger ovnen(vi har gjort alt hvad der skal til ift. at bruge en ny ovn) så kommer der er grusom fæl svigende lugt ud af ovnen :-( Vi kan ikke holde ud at være i huset når ovnen  bliver brugt.. Vi har nu fået skiftet ovnen 3 gang af det venlige/tålmodige hårdehvidevare firma, uden lugten er forsvundet..
Vi er begyndt at tænke om der er noget i skabs malingen som ikke kan tåle varmen og derfor udleder gift dampe når det varmes op.. Kan man så sætte noget på (fx. særligt varme folie, e.l.) så ovnen ikke trækker lugten ind?? Noget der har gode råd??
Venlig hilsen den frustrede
22 svar
hvis det er et almindeligt løststående komfur, kunne et bud være at prøve at trække komfuret ud, så det er frit af skabene,
og så bruge ovnen der, så bør man da kunne finde ud af om det er maling fra skabene, eller selve ovnen.
Martin
Martin
Hej Martin
Tak for dit bud, det er prøver og efter noget tid forsvinder lugten, men når den så kommer på plads igen starter det igen..
Vi har prøver 3 forskellige ovne (mærker) uden held  Tænker om man kan male eller sætte en belægning på de omkring liggende skabe så ovnen ikke trækker lugten ind?!
Venligst Tina
hmm.
mon det kunne gøre det med et stykke tilpasset metalplade monteret på skabs siderne mod ovnen ?
evt hvis der er plads til et lille mellemrum mellem skab og plade (1-2 mm)
Det er i alt fald mit umiddelbart bedste bud.
Martin
Martin
Har du prøvet at have tændt ovnen, medens komfuret er trukket ud og fri af skabene?
ktm
Ja vi har prøvet at flytte ovnen ud i en lade og prøvet at bruge den der efter lidt tid forsvandt lugten igen, vi var lykkelige og installerede ovnen i køkkenet igen og efter et par dag kom lugten igen :-/
Venligst Tina
har i haft kontaktet det firma der har leveret køkkenet? kan jo ikke passe, at der skal lugte a h til så snart der kommer en ovn i nærheden af det køkken;-)
Har vi prøvet men de fralægger sig ansvar og så det jo (besværligt nok) købt i Tyskland :-(
Håber lidt at nogen herinde her et råd til at leve med køkken, komfuret men slippe for lugten ;-)
Venligst Tina
Blot en tanke
Men et aluminium plade monteret på siden af det skab ovnen står op af.
Da alu jo leder varme/kulde ret godt, kunne håbet være at der derved ikke når at blive varmt nok til at skabe lugten ?
Ellers en anden form for tynd isolerings materiale mellem ovn og skab.
Martin
Martin
Kære Martin
God ide den prøver vi af..
Tak, Tina
Bare lige før vi går galt i byen. Hvis det er de omgivende plader i køkkenelementerne der afgiver gasser ved opvarmning skal de bestemt ikke beklædes med aluminium, da det jo, som beskrevet, er en god varmeleder.
 Men der er vel ikke plads til ret meget i tykkelsen, kan du evt. angive hvor meget der er plads til.
Du startede med at sige der kommer en skarp lugt ud af ovnen ved brug, men senere indlæg/forsøg med at rykke ud tyder på det er det omgivende.
Kan du komme det nærmere.
mvh
 varmetossen
Der er yderligere 12 indlæg i tråden.
