Jeg er ved at planlægge efterisolering af vores krybekælder - der er på nuværende tidspunkt kun 50 mm isolering under gulvet.
Der er en arbejdshøjde på ca. 70 cm, så der er ikke meget plads. Vil gerne fortsat kunne komme rundt, så det giver lidt begrænsninger i forhold til mængden af isolering. Bjælkerne er ca. 127 mm højde, så vil placere 120 mm Rockwool Super FlexiBatts mellem bjælkerne, og herefter 75 mm Rockwool A-Pladebatts.
Jeg har i den forbindelse følgende spørgsmål:
- Jeg vil fastgøre flexibatts med galvaniseret tråd som skal hæftes fast. Jeg har kig på en lille Bosch hæftepistol, men er i tvivl om, hvorvidt man kan få galvaniseret hæfteklammer til den - andre forslag?
- Hvordan fastgør man nemmest a-pladebatts? Jeg har kigget lidt på isoleringsholdere, men er i tvivl om, hvorvidt dette er den bedste løsning og om det er faktisk muligt at bruge nogle sådan, når arbejdshøjden ikke er voldsomt stor? Kan man få nogen, der skal skues på plads? (smid gerne et link).
- A-pladebatts vil ikke komme helt ud til ydervæggene pga. returrøret fra fjernvarmen. Det gør dog samtidig også, at der er fint åbent for ventilationen. Men vil man kunne få problemer med vind mellem de to lag af isolering, som det er tegnet ovenfor? Løsningsforslag?
På forhånd tak.
