Skrevet af Sitting Bull på 23 jan 2013 22:05
Nå, men hvis alle andre udtrykker begejstring, så vil jeg lige udtrykke lidt skepsis.
Konstruktionen er teoretisk rigtig.
Men den praktiske udførelse er noget ganske andet.
Hele konstruktionen består af løsdele og ligger stablet ovenpå hverandre! Som en stak rugbrødsskiver nærmest.
1. Gulvbelægning, (skal der vel osse på!)
2. 22mm gulvspånplade
3. 45x195 mm spærtræ
4. 2x22 mm gulvspånplade
5. Gulvpap + dampspærre
6. 4 gange 150 mm isolering
7. Sand
Ialt udlægger du 12 lag ovenpå hinanden - uden nogen sammenføjning overhovedet!
Hvordan vil du være sikker på at du rammer lige præcis den rigtige sluthøjde?
Hvad sker der hvis blot en af pladerne eller spærtræet bulet eller vindskævt?
Påtænker du at lade fodlisterne holde det hele på plads?
Så er der selve rørføringen!
Afløbsledningen skal monteres med fald! Hvilken dimension skal den have?
Skal resten af ledningerne og rørene trækkes i tomrør?
Eller skal nogle af ledningerne ilægges inden øverste gulvplade påskrues!
Hvordan har du tænkt dig den videre rør- og ledningsføring føring i begge ender af gangen?
Der er måske visse krav til afstand imellem de forskellige ledningstyper. Ikke i selve rørføringen under gulvet, men i de krydsninger der måtte forekomme før og efter!
Jeg går ud fra at "strøerne" ligger parallelt med rørføringen. (Og at der absolut ikke er behov for isolering imellem omtalte strøer!)
Og så er det sikkert et par ting jeg har glemt! :o)
Der er i hvert fald plads til forbedringer!!!
Hvor bred er din gang? Og hvor lang?
Og hvad sker der før og efter?
Det er også godt med skepsis for ellers for man ikke belyst alle punkter
Det rum jeg er ved at bygge op ender som køkken.
1. Ja der kommer svømmende gulv oven på de 22 mm gulvspånplade (der dog kommer uden om køkken skabene).
Punkt 2 - 5 bliver limet og skruet sammen så det ikke bare ligger løst oven på hinanden.
De 2 x 22 mm gulvspån bliver limet og skruet sammen. - Oven på disse limes og skrues spærtræ med vinkel beslag an masse
- Oven på denne limes og skrues så gulvspånpladen.
For at ramme den rigtige højde på tænker jeg at styre dette med spærtræet (195 mm - 240 mm.)
PLUS det gør ikke det store, for de gulve denne konstruktion støder op til, skal også brækkes op og bygges op på ny og de styres så ind efter den nye gulvhøjde.
Måske jeg er naiv men tænker at pladerne er lige og at spær træ er forholdsvis lige.
Ja "strøerne" vil ligge paralelt med rørføringerne.
Alle rørføringer ender i en kælder væg hvor de tilsluttes. Det er svært at forklare men resten af huset har fuld kælder og derved ender alle rørføringer midt på kældervæggen på den anden side.
Alle rør føringer vil jeg skrue fast til spærtræet der er på skruet gulvspånden så det er fast konstruktion.
Det er til køkken så rør Ø bliver maks 75 mm.
Alle rørføringer slutter i dette rum og kommer som sagt fra en kælder og de vil sikkert krydse hinanden under gulvet
Og som Orla skriver, vand slangerne skal isoleres.
Håber dette gav svar på dine spørgsmål som er yderst velkomne
