Emco compact 8 reservedel.
Hej alle.
Jeg har erhvervet mig en lille metal drejebænk, hertil mangler jeg en lille reservedel, en skrue hvor unbaco delen er ødelagt, til at spænde drejestålet (trekantede som foto) denne skrue er: 6,5 lang & 2,5 mm tyk/tynd.
På stålholderen står der: Sandvik cromant STGCR1212F11
Har ledt på noget "nettet" men sikkert ikke det rette sted.
Hvor køber i jeres reservedele til sådan en drejebænk? Skal nok når jeg er igang ha' mig nogle stykker i reserve, vil jeg tro.
Undskylder rodet, den er bare stillet på høvlebænken efter hjemkomst.
Vil blive glad for en lille håndsrækning, må jeg takke på forhånd?
maskinsnedker. (emeritus)
Hej alle. Jeg har erhvervet mig en lille metal... Vis hele indlægget
58 svar
Der er 40 indlæg før dette.
støre drejebænk.!
der brugte jeg motorolie. på en tos sn 40. drejebænk. model 1970.!
på vangerne bare med et "streg" på toppen af vangerne med oliekande.
ellers bruger en "oliesprøjte" til at presse olie i smøreniplerne.
på slæden.!
Fik de omtalte skruer til platterne i torsdags, & købte en Torx nøgle en' 7 mm men synes der er lidt for meget slør, men den der passede bedst, kan det mon være rigtigt at det så kan være en nøgle i " jeg skal lede efter, for at få en bedre pasform, & dermed mindre slid.
Skal måske kontakte Sandvik igen for at få en der har bedre pasform?
Hvis du sliber lidt af længden af spidsen, kommer den til at sidde bedre fast, torx nøgler plejer at være lidt konisk slebne, så den bliver tykkere op af.
Hvor købte du skruerne henne?
mvh jens
Nå det var jeg ikke klar over je__ns det var da værd at prøve.
Købte ved en forhandler af Sandvik i Vinderup (jern & stål)
Tillykke med maskineriet.
Jeg har selv en lille hobbymat md65 jeg bruger en hel del, og kan da ud fra det sige at du nok skal få meget fornøjelse af en sådan maskine.
Mht smøring af vanger, der bruger jeg symaskineolie, som fås i den lokale brugs eller lignende.
Ang skruer som du nu har fundet, kan jeg hvis det skulle ske en anden gang, anbefale scandi bolte, de har været meget hjælpsomme når jeg har skullet bruge noget, også det lidt mere specielle (eks. M24 fingevind)
Hmt højde på stålene, skal du være opmærksom på at det ikke er alle materialer der skal drejes i center højde, eks. aluminium, skal gerne lidt over.
Som jeg har forstået det, spændes dine drejestål fast direkte på fortsætter slæden ? er det tilfældet er det klart værd at overveje et hurtig skifte, hvilket RDG har til ganske rimelige priser :-) (ofte bare benævnt som QCTP = Quick Change Tool Post)
Ang skære hastig, har jeg fået råd af en maskin mand jeg kender, som lyder noget ala, hellere for hurtigt end for langsomt, da man ved for langsomt lettere risikere at stålet bider sig fast i emnet, (og jeg skal da hilse og sige at en emne der ryger ud af kloplanet, ikke just er sjov)
Martin
Martin
slibning af torx nøglen.
er en af gode med slibning af enden af torx nøgle er når den er slidt.
og som je_ns. siger. og den har skarbe kanter der griber i bunden af kærven.!
men når du skal købe en ny torx nøgle er det en fordel at have en platte bolt (skrue) med.
i en lille tip er at putte den i pengepung. så ved du hvor du har den nor du skal finde nøgne der passer i den og nor du komme hjem kan du lægge skruen til bage hvor den kommer fra.!
Hej Maskinsnedker. Jeg havde selv det samme problem med torx nøgle så jeg købte istedet for en bits med torx.
Mvh Jørgen.
husk at måle din skrue tykkelse
du kan få den hos Karl Hassing men det er en skrue som man godt kan have et lille lager af
PEK
Hej alle sammen.
Også tak for dit/jeres svar.
Har netop et meget lille lager dvs. 10 stk så mon ikke de rækker lidt.
Bits med trorx/sæt i så små størrelser?
Skal bruge en' med torx 7 som endda har lidt slup/slør.
Har søgt efter de helt små torx af slagsen, men sikkert ikke det rigtige sted.
Men skal da helt sikkert lede indtil jeg finder det rigtige sæt i rigtige størrelse.
Hej Jens
HN har et sæt med skruetrækkere hvori der er en str.7
http://www.harald-nyborg.dk/p7073/elektronik-skruetraekkersaet
Martin
Martin
