Min Computer som jeg lige har samlet slukker lige med det samme
Hej Min Computer som jeg lige har samlet slukker lige med det samme når jeg klikker på start knappen.Så tænder den igen og slukker så, sådan bliver ved indtil jeg slukker ved at holde tændknappen inde.
Der kommer ikke nogle op på skærmen om motherboard og RAM mv. Tænker det må væres strømforsyningen, tros den er het ny ...Eller hvad mener I??
- Rasmus
22 svar
Bare se at få den afleveret hvor du købte den, sådan noget møj !
kør blæser på cpu og er der kølepasta på mellem cpu og køler , prøv at pille alt ram på nær en ud evt byt rund på dem og prøv igen , er alle kabler på bundkortet fra strømforsyning ogaå det 4 benet
CPU og kabinet blæserne køre. Skærmen går fra stand-by og "tænder" men forbliver sort.
Der er to fireben og det stor på 20+4 ben til MB
hvad med extra strøm til grafikkortet er det på hvis det
tag lige et billede af maskinen ind fra siden
Der er ikke strøm til grafikkortet. Men jeg tænkte, hvis MB rør kabinettet kunne det være oversagen ??
Ikke helt sikker på hvordan jeg indsætter foto så det bliber via dropbox:
https://dl.dropbox.com/u/47411154/2013-01-11%2018.17.45.jpg
https://dl.dropbox.com/u/47411154/2013-01-11%2018.18.31.jpg
noget strøm må der være siden blæserne køre ..
prøv at sætte grafik op i den øveste pci soket
har fjernet grafikkortet og bruger DVI fra MB, men desværre sker det samme.
Der er yderligere 12 indlæg i tråden.
