Hej med jer alle.
og tak for de gode råd og mange tråde man kan læse herinde.
Det giver nogen rigtigt gode input.
Håber i vil tage jer tid til lige at læse den her igennem.
Jeg har nu snart slidt mine pupiller i stykker på at læse forum efter forum
og diverse hjemmesider og fabrikant sider omkring det her emne som iøvrigt har været oppe snart tusind gange herinde også.
Men alligevel er jeg nødt til at have jeres input omkring den her.
Huset er fra 1972, og har eternit tag med ståhøjde på loftet (hvertfald 187 cm
i hver endegavl er der "udhæng/udluftning" på 50 CM i hele husets bredde. så der er god ventilation
Loftet skal efterisoleres, og gangbroen hæves.
PT. ligger der sporadisk et lag isolering mellem 100 og 300 mm.
Målet er 300 mm overalt.
Der har været mange og flittige beboere i form af mus og andet kravl så de nederste 100 mm er nogen steder godt slidt og bliver pillet op.
Ca 60% af loftet har tidligere ejer selv efterisoleret med glasuld op til 300 mm, og dette ligger ganske flot og ser fornuftigt ud, det er for det meste de yderste 2 til 3 meter hele vejen rundt.
Damp spærren er i form af alukraft og en "Loft-varme folie" og den ser ret tæt ud, et skud vil være 90/95% tæt
Jeg overvejer kraftigt at isolere/efterisolere med papiruld eller andet fnuller fabrikat, mest på grund af det er nemt at arbejde med, og så kunne jeg slippe for at hive alt isolering op og kontrollere dampspærren, da fnuller kan lægges uden spærre (jævnfør fabrikanterne).
og så må en 90 til 95'% tæt spærre alt andet end godt hvis man kan ligge helt iso helt uden?
Så ville jeg fjerne det dårlige isolering og "toppe op" med fnuller til de 300mm, montere en ny hævet gangbro og så er det det.
mine spørgsmål er nu:
ville i bruge fnuller? og er det så godt som fabrikanterne lover/siger? nogen der har erfaring?
ville i bruge papir eller anden form for uld?
Skal alt isolering op og ny dampspærre lægges/gammel repereres?
eller kan man puste fnuller ud og lade den gamle spærrer ligge?
der er ingen tegn på råd, fugt eller andet skidt og der er tørt og koldt deroppe.
det var en lang smøre men håber på lidt input fra nogen GDS'er med lidt erfaring.
venlig Hilsen Bjørn
