Max4 gulvvarme og 250m2?
Jeg er igang med at bygge nyt hus fra bunden - på ca. 320m2 i BBR og der skal jeg have gulvvarme på ca. 250m2.
I stue og tagetage laver jeg let gulvvarme, da huset er højisoleret (lander omkring lavenergi 1) - men i kælderen og i vådrum ville jeg egentlig godt have støbt gulvvarme, så jeg undgår problemer hvis nu kloakerne skulle stuve op igen (selvom jeg selvf. har fået lavet højvandslukke osv. på den nye  kloakering).
Jeg fandt så et produkt der hedder Max4 - http://www.eftex.dk/produkter/Max4/Produkt.aspx - hvor den samlede højde bliver 15mm og det derfor har en reaktionstid på ca. 30 minutter påstår de. Det er jo næsten det samme som let gulvvarme, og gør livet nemmere i vådrum og i kælderen
Systemet benytter 8mm gulvvarmerør og de skriver at hver kreds ikke må være længere end 35m - svarende til ca. 4m2 - så jeg skal have 12 kredse i det store rum i kælderen f.ex.
Det var mit indtryk at man normalt sagde maxlængde på gulvvarmeslanger på ~120m - og så ville jeg ligge dem i snegleform - for at give bedre varmefordeling, men de anbefaler at man ligger dem på langs. Med så korte kredse, kan det selvf. godt være ok.
Men skal man så have hver enkelt kreds på en seperat shunt udgang - eller kan man samle alle 12 kredse - og så føre det videre som 1 kreds til shunten?
Og hvad mht. shunt der kan bruges til 250m2 gulvvarme? Jeg kunne forstå (på søgning) at nogen af jer (f.ex. BOFH) har så meget gulvvarme - så jeg håbede i kunne bidrage med nogle anbefalinger til hvilke dele jeg skal købe som shunt?
På forhånd tak
Hej, Jeg er igang med at bygge nyt hus fra... Vis hele indlægget
22 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Ikke hvis man store fliser og kort afstand (max c/c på 20) mellem sporene.
Hvis man har trægulv skal man.
Jeg ringede og spurgte producenten.
ja ved godt det er dyrt, men jeg vil hellere være sikker på at undgå problemer i den forbindelse.
I de andre etager bliver det forskalling og varmeplader
Malgodt.dk
