Støbning af skur gulv.
Skal lige have sikre at jeg ikke gør noget dumt.
Skal støbe noget gulv i et skur. oven på Sundolitt gulvplade S60 150mm. 100mm gulv med 6-8mm 6mm armeringsnet. Det vel fint nok til gulvet eller?
under sundolittpladerne har jeg bare tænkt at ligge 50mm afretter sandt. er et nok?
Skal lige have sikre at jeg ikke gør noget dumt.... Vis hele indlægget
24 svar
Slidlag skal være minimum 3 cm tykt - så vidt jeg husker!
Men det indgår som en belægning ovenpå betonpladen - ikke som en del af den.
Det kan være svært at støbe betonpladen mindre end 8 cm tyk. Fordi der skal være dæklag på såvel armering som slanger. Minimum 2 cm samt plads til tolerancer og unøjagtigheder!
Man kan leje en elektrisk glittemaskine, en såkaldt helikopter. Og med så mange folk skulle det nok være muligt at nå at glitte inden betonen afhærder for meget!
Og gør jer selv den tjeneste at øve jer lidt med den helikopter på græsplænen inden I forsøger jer på betonoverfladen.
fand denne Bull floats er der ikke nogen lign den helikopter du snakker om.
så vi snakker 11 cm 8 til første plade og 3 til selve slids slaget.
slidslaget kan man vel erstatte med fliser??
http://www.lav-det-selv.dk/Forum/aft/161097
En Bull Float hverken en maskine eller ligner en helikopter!
This is a helikopter;
http://www.zeminist.com/
Jeg kender kun de bullfloats af omtale. Og men lidt øvelse kan der vist opnås rimelige resultater.
En glittemaskine efterlader en fuld færdig overflade.
Du skal jo tænke lidt over hvad du vil med den overflade!
Skal den være glat som en barnerumpe så skal der glittes.
Skal der fliser på skal overfladen "rives af" med et pudsebræt.
Skal der slidlag på er det nok med afretningen og evt. efterfølgende en tur med en stiv kost så du får maksimal vedhæftning!
tror vi tager denne : Skal der fliser på skal overfladen "rives af" med et pudsebræt.
hvor varmt skal der være før man kan støbe beton er det bare over 5" 24timer eller?
Man kan støbe beton ned til -15 gr.
Men et gulv til et skur bør støbes ved mindst +5 gr. og minimum frostfrit i 3 dage. Ved temperaturer under +5 gr. skal afdækkes med plast eller presenning!
Når beton hærder sker der en vis varmeudvikling og det er under alle omstændigheder godt at afdække betonen. Også mod udtørring når det blæser!
Nedenstående plakat slår du op på arbejdspladsen! :o)
http://www.danskbeton.dk/files/Servicebutik/Dansk%20Beton%20publikationer%20til%20servicebutikken/Fabriksbeton/Tegneserier/6_Vinter.pdf
Vi er nok 3-4 om det...det i en frit falds blander kan plande 10kg x 5 af gangen.
den minder om denne http://www.harald-nyborg.dk/p8300/limex-betonblander-125-l
 125 liter.
De 125 l er tromlens størrelse, med åbningen opad, jeg plejer at blande 60 l støbemix (5 12 l spandefulde) med 8 l cement, blanderen kan ikke tage mere.
Den hurtigste metode er efter mine erfaringer at tørblande 4 spande betonmix med cementen indtil det ser ensartet ud, derefter tilsætte alt vandet (ca. 4 l) og blande et par minutter, så tilsættes den sidste spand mix og der blandes færdig.
Grunden til at jeg blander af to omgange er at fritfaldsblanderen har svært ved at blande den ret tørre beton, der lægger sig en klump tørt materiale i bunden af tromlen som er meget længe om at komme med i den våde blanding, det går meget lettere når man blander noget vådt "plævver"
Blandingen er i tilpas når al betonen løftes helt op til toppen af tromlen og falder ned med et klask.
Ca. 60 liter på 5 minuter. Er 720 l i timen eller godt 5 timer om de 3,7 m3 beton.
Forudsat at de 60 liter svarer til een trillebørfuld.
Det bliver en laaaang-støbning!
5 minutter er ikke nok til at lave en god blanding i en fritfaldsblander
Det sku' nu nok ku' gøre det!
Så vidt jeg husker - fra sidst jeg blande beton i en fritfaldsblander. I 1986.
Samme år som fodbold-VM i Mexico iøvrigt! :o)
Blandetiden bor vere mindst 2 minutter i tvangsblander og op til 5 minutter i fritfaldsblander."
Skriver Nordic Cement et eller andet sted - vistnok i nedenstående i øvrigt udmærkede gennemgang af cementens lyksalig- og anvendelsemuligheder.
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=fritfaldsblander+blandetider&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aalborgportland.dk%2Fmedia%2Fpdf_filer%2Finspi_goer_det_lettere.pdf&ei=xjmeUMCwPIWPswarj4CoDA&usg=AFQjCNHYs7ZnTyYkdX3Mj3XyiptTwhVr3w
Som enhver fritids-beton-støber bør læse inden byggestart!
Okay jeg får lige gravet ud og afrettet bunden så det klar til næste år....er der noget med man skal efter vande betonen? eller skal der bare afdækkes og ligge og hærde?
