køb af harley(stivstel)
Hej jeg er blevet så gammel at jeg vil prøve en harley men jeg synes der er mange faldgruber , hvilke motorer dur hvordan sikrer jeg mig at jeg ikke får en efterregning fra told og skat når vidunderet er fundet og købt
har hørt om efterregninger på op til 200k for en gammel mc
Kun 100% er godtnok
The second rat get the cheese
Hej jeg er blevet så gammel at jeg vil prøve en... Vis hele indlægget
46 svar
Der er 30 indlæg før dette.
enten skal de bygges om overhales eller osse er de for dyre til videre
fandt en som passede perfekt den skulle så bare totaoverhales og males
Kun 100% er godtnok
Så ved du jo hvad fremtidige fritimer skal gå med, det er en go ting så laver du ikke ulykker så længe
blev det wlc, panhead eller knucklehead.
Pinballs
Skrevet af pinballs på 19 jan 2014 14:17
Kender du forskellen ?
har nogle stykker fra +60 år gamle og frem efter ( ingen af dem drypper olie)
Pinballs
Næh hvis der ikke er olie på dem har de lidt svært ved at dryppe
Sidste år kørte min kone østersøen rundt på en +50 år gammel pan uden dryp og tror den tur krævede der var olie på
Pinballs
@pinballs tænker lidt stivstel springer og late shovel eller evo og helst elstart hyd kobling skiver abehanger
havde nu ikke planer om at køre rundt inde i byen hader bykørsel
Kun 100% er godtnok
Enhver kan jo køre parade kørsel i byen eller på landevejen ! Næh lad mig få en go markvej med indbyggede huller lidt mudder og løst sand en enkelt eller to pløjemarker, så er det sjovt
ØøøøøøH glemte lige at i jo ikke køre MZ med sidevogn, så i må hellere blive ude på vejen
Lugter dyrt da stiv ramme og nyere motor koster afgift af ht. skat elsker de modeler.
Du skal finde en ramme der er standart med standart motor i,kick start er ikke så svært min kone er meget lille og let (153 cm og 55 kg) og når hun sparker i gang glor alle.
du skal undersøge om alle papir er ok med skat og om de evt konstruktive ændringer der er er skrevet ind i reg attest...
Pinballs
