Er en sort radiator mere effektiv? AlexmanDK 2 2860 26-09-2012 18:09 Hej lav-det-selv'ere Følgene er et c/p fra http://www.cubus-adsl.dk/elteknik/a...evarme.php "Det har vist sig, at materialers evne til at afgive stråling følger evnen til at absorbere stråler. Det er velkendt, at en sort trøje i sollys opleves betydeligt varmere end fx en hvid trøje. Det skyldes, at den sorte trøje i langt højere grad end den hvide absorberer solens stråling, der i trøjen omsættes til varme. Men den sorte trøje vil altså også langt bedre end den hvide trøje være i stand til udsende varmestråling. Denne lovmæssighed er årsagen til, at køleprofiler på elektriske komponenter, der skal af med varme for ikke at brænde af, er matsorte." Kort sagt: Ved i om det derfor kan betale sig at male sine radiatorer sorte? (om det er kønt kan vi diskutere bagefter ) 17 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Klaus Lundstedt 2622 4780 26-09-2012 19:09 Har du nogensinde hørt om eller set en hvid solfanger. Og ja, det kan nok betale sig, og man kan også finde formler for det i en fysikbog, men jeg kan ikke finde min . Har selv prøvet det engang, men uden at dokumentere resultater. Hilsen varmetossen
jenshøj 3418 4800 28-09-2012 10:48 Har du en hvid radiator, som er dimensioneret korrekt, dvs. så du har den rette afkøling af vandet, er der ikke rigtig noget at komme efter. Den afgiver en given effekt til rummet. En sortmalet radiator af samme størrelse vil ikke skulle afgive større effekt, og dermed er der ikke vundet noget. En sortmalet radiator kan muligvis være mindre en en hvid, da den leder varmen bedre og dermed kan opnå samme afkøling men med mindre areal. Vil jeg tro :-) LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg
Lars ON 3102 2770 29-09-2012 21:31 Prøv at hæfte dig ved ordet strålevarme samt i øvrigt artiklens beskrivelse af de tre forskellige varmeformer. Varmen fra en alm. vandbåren radiator er kun i meget begrænset omfang strålevarme (til forskel fra eks. en elektrisk varmeovn, som i meget høj grad er strålevarme), så der vil kun være en yderst marginal gevinst ved at male radiatoren sort. Måske vil gevinsten endda blive overhalet af den reducerede varmetransmission der opnås ved at "isolere" radiatoren med et yderligere lag maling.
Svend Høst 725 2610 29-09-2012 22:31 En sort , hvid eller rød radiator afgiver nøjagtig den samme varme ....................... elektriker fra jævnstrømmens tid
Gregeren 5544 2830 30-09-2012 01:01 Skrevet af Svend Høst på 29 sep 2012 22:31 En sort , hvid eller rød radiator afgiver nøjagtig den samme varme ....................... Så en hvid solfanger optager lige så meget varme som en sort?? Din hypotese er ikke korrekt.. Elektronikteknikeren LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg Annonce
Svend Høst 725 2610 30-09-2012 08:00 En solfanger skal selvfølgelig være matsort da det gælder om at optage så meget varme som muligt , en hvid ville ikke absobere så meget varme som en sort da en stor del af solens energi bliver tilbagekastet.............. En radiator afgiver varme ved at luften bliver opvarmet og stiger til vejrs i rummet og dermed trækker ny kold til ved bunden af radiatoren og dermed bliver opvarmet .............. Hvis der var en farve der ville give en bedre varmeøkomi , så ville man nok kun bruge den til radiatorer. elektriker fra jævnstrømmens tid
Koluda 9356 4490 30-09-2012 08:45 Ja, der er jo forskel på at afgive og optage varme, og dette har ikke så meget med farver at gøre. Snakker vi om at optage effekten fra solen af, så er det klart at de mørkere og matte farver er bedst, da disse reflektere mindst at lyset tilbage igen.
Gregeren 5544 2830 30-09-2012 11:04 Nu er der jo altså noget der hedder "termisk stråling". Varmestråling ved visse bølgelængder optages/afgives bedre ved mørke overflader. Og man kan netop bruge solfangeren som eksempel her, da teorien gælder begge veje. Læs evt. debatten http://ing.dk/artikel/122051-spoerg-laeserne-giver-malede-radiatorer-et-hoejere-forbrug#debate Bemærk at der ikke nødvendigvis er en økonomisk fordel, det er mere et spørgsmål om varmeafgivelse pr. overfladeareal. Så hvis din radiator er stor nok, vil den kunne afgive den fornødne varmeenergi alligevel. Men i princippet ville man kunne nøjes med en lidt mindre sort radiator, og få det samme resultat. Elektronikteknikeren
Koluda 9356 4490 30-09-2012 11:21 Nu er det jo hovedsageligt konvektions varme man ønsker i en bolig dvs. jævnt fordelt comfort varme, og ikke en strålevarme som giver noget uens varme i rummet...
Gregeren 5544 2830 30-09-2012 11:41 korrekt, jeg siger heller ikke at det er en god ide. og i praksis vil du nok aldrig lægge mærke til det såeh.. Elektronikteknikeren
