Efterisolering med 95 mm isover
har et gammelt hus fra 1970 uden dampspærre og med et enkelt lag isolering - velsagtens 95 mm (fra starten, er faldet sammen flere steder.
Nu er spørgsmålet så, sker der noget på kort sigt ved at jeg HAR lagt 1 lag isover rulle ud ovenpå det gamle uden at etablere dampspærre, det er gjort nemlig udfra devisen om at der først meget senere skal isoleres 200 mm yderligere og lofterne til den tid skal ned og erstattes af gips.
Der var tanken så, at der skulle laves en dampspærre.
Har spurgt en bekendt og han mener stadig ikke at det giver fugtproblemer med "kun" 150 - max 200 mm isolering på loftet uden spærre.
Skal jeg pille lortet af igen og smide det gamle væk, etablere en spærre og ligge de nye ruller på igen...??
Eller er det ene lag jeg har lagt ud ok et stykke tid, hvorefter lofterne kommer ned og en spærre bliver etableret?
Tak for et godt forum.
Hej har et gammelt hus fra 1970 uden... Vis hele indlægget
13 svar
hvis huset er efterisoleret, er der ikke noget at gøre. årsagen er, at kravet om dampspærre kun er gældende, hvis der isoleres med mineraluld. Hvis man opførte huset uden nogen form for isolering, er det korrekt lavet. Blot skulle man, da man isolerede have monteret dampspærre.
Hvis huset er opført i 1970 har der været krav til isolering. Og dermed osse krav til dampspærre.
Det er der slet ingen tvivl om!
Og du bør kontakte ejerskifteforsikringe.
MEN.
Du har jo det problem at der åbenbart ikke er sket nogen skade på konstruktionerne. Det eneste du kan hænge hatten på er at du med sikkerhed kan forvente at der er monteret dampspærre i et alm. parcelhus fra 1970!
Rigtig meget tyder på at en GDS - selvbygger har været på spil?
Var der f.eks. nogle "sjove" skader (fejl/mangler), i tilstandsrapporten?
Men parcelhuse var uhyre simple i 1970.
Mht. din 95mm efterisolering så skal du - indtil videre - blot holde rigtig godt øje med fugtigheden i isoleringen. Meget tyder på at tagrummet er vældig godt vetileret! Og måske meget overveje om investeringen i nye gipslofter skal ændres fra "først meget senere" til snarest muligt! :o)
Takker mange gange for svarene.
