Honda 750 lader ikke!!
Hej jeg har en Honda 750 fra 1985 som jeg tror der ikke lader. Jeg startede min mc op på tom batteri og kørte en lille tur. Pludseligt gik den helt død. Starter fint med kabler.
Jeg har målt på startor, den giver et udslag på 5 med en modstand på 200 R så den er vel god nok!! Jeg kan ikke se på lyset, at det ændre sig med mere gas, så derfor er min ide jo det handler om at få strøm på batteriet når den nu går død under kørsel!!.
Spørgsmål:
- Kan batteriet være så dødt at den slet ikke kan holde strøm under kørsel?? Den virker som den er fin når jeg lader på den- bobler godt.
- Når jeg nu har målt på startor at den lader 5 ved 200 R er den vel ok. Går den girekte op til enretteren og hvad sker der derefter. Kan i forklare vejen til tændrør fra stator, og måske også hvordan jeg måler på de forskellige dele.
Tak på forhånd.
mvh
Torben
<p>&#160;</p>
Hej jeg har en Honda 750 fra 1985 som jeg tror der... Vis hele indlægget
32 svar
Det lyder godt, du siger mellem lamellerne...øh
<p>&#160;</p>
Hej. Det med at stikke kommutatoren ud er jo kun aktuelt når dynamoen er skilt ad. Man kan som regel godt skifte kul og køre videre uden problemer.
mvh
 varmetossen
Jeg har været omme for at købe kul, han var nu ikke så sikker på, at det kun var kul det handlede om. Vi snakked lidt om ensretteren, men han ville jo have den om for at måle den igennem.......så koster det j, det ved vi alle.
<p>&#160;</p>
Når kullene er på vej ned, er det ikke nogen fejl at skifte dem. Du skal jo starte et sted. Men k.ontrol af ladeudstyr koster altså heller ikke kassen
Ok ville jo helst selv løse problemet, det er jo lidt spændende at finde årsagen
Shoppen havde ingen kul har du en ide hvor jeg kan købe dele til ældre mc
<p>&#160;</p>
motorhjørnet på gørtlervej eller autoelektrikeren på læsøvej
ok kommer det nok ikke tætter denne sommer eller før jeg har prøvet det af. Tak for snakken, det hjalp mig meget.
<p>&#160;</p>
Så har jeg fået skud min mc honda 75o i gang. Købt ny batteri, men jeg er bange for at den ikke giver strøm til batteriet. Den måler 12 v over polerne også ved 5000 O/m så lader den vel ikke.
Jeg har tjekket mit kul i starteren med noget tus, det bliver fint slebet væk så er det vel tegn på at der er forbindelse der. Jeg har fået fortalt er det sandsynligt var rotoren som den var galt med.
Hvordan måler jeg den umvh
alte
<p>&#160;</p>
Når jeg læser dine indlæg konstaterer jeg at du roder rundt i tingene - du skriver at du har tjekket kul i starter med tush - starteren har intet med ladning at gøre !!!!!
Hvis din motorcykel kan starte når du har ladet batteriet op er alt ok med starter !
Hvis den går i stå efter et stykke tid kan det nemt være pga. strømmangel fordi din generator/dynamo ikke lader !!!
Lad dit batteri op  - mål med voltmeter mellem plus og minus på batteriet med standset motor skal der være ca. 12 volt - start motoren spændingen skal så stige til min. 13 volt  -  gør den ikke det er din generator/dynamo defekt og så må du tage den derfra med nyt spørgsmål og helst med billeder af generator/dynamo !!!
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
https://www.youtube.com/watch?v=2oIFZofcqXY
Mon ikke at det er sådan en operation der skal til for at få din Honda i stødet.
René
Der er yderligere 12 indlæg i tråden.
