Erfaring med Sunflux Halo GU10
Daniel p
Daniel p
499 7430
Jeg er på jagt efter 4 stk. GU10 LED som kan dæmpes, og har set på Sunflux Halo GU10 som en mulighed. Er der nogle som har købt denne og har lidt erfaringen som de vil dele, lever den op til specifikationerne som forhandleren lover?
http://www.greenline.dk/LED-paerer-...e-5W-86403
Alternativt bud er også velkommen - mine krav:
Skal fysisk installeres i Daxtor Easy 2-Light
Skal dæmpes med LK Fuga Touch 350 Uni (Der er 4 spot på dæmperen)
Skal som min. erstatte effekten for en 25W halogen.
15 svar
Prolys
Prolys
56 2620
Hej Daniel
De levere rigeligt op til de lovede data, kan dæmpes flimmerfrit på alle LK fuga dæmper, undtagen LR typerne… (Kan dæmpes på 350 UNI)
http://www.prolys.dk/led/682/sunflux-gu10-halo-led-5watt-250lm-2700k-ra95-38-dim-detail
Med over 250Lumen er du også sikker på en rigtig god lysstyrke, som ligger godt over hvad en 25Watt GU10 kan give(25W halogen = 180-200Lm). Desuden passer den fint i en Daxtor Easy-2-Light…
http://www.prolys.dk/led/411/indbygningsspot-til-isolering-til-gu10-230vac-detail
Burde være det perfekte valg for dig hvis du ønsker et flot og behageligt lys…
Prolys.dk - Autoriseret SunFlux forhandler
  • Kvalitets LED lys til den kræsne bruger...
Daniel p
Daniel p Trådstarter
499 7430
Hej Prolys
Tak for beskrivelsen, du bekræfter de tanker jeg har haft om pæren, at den passe godt ind i mit setup. Uden (forhåbentligt) at træde nogle over tærende, vil jeg se om der ikke kommer nogle forbi tråden med forbruger- kasketten og ikke forhandler-kasketten.
Ved du hvor længe pæren har været i handlen? Syntes ikke tidligere at være støt på den.
Illisher
Illisher
1742 3600
Jeg har købt 25 stk af dem og sat op i hytten der hjemme. De er de flotteste og bedste Gu led jeg har kunne finde. Og alle der har været forbi og set dem er meget imponeret over så flot lys de giver. Og de bliver ofte overrasket når jeg siger det er LED og ikke halogen. Så de kan varmt anbefales, dem bliver du aldrig ked af at have købt.
Du skal dog være opmærksom på at selve pæren er fysisk stor. Den er noget længere/dybere end de fleste Gu10pære er. Så kan ikke sætte dem i "små" spot som nordtronic 63mm. der skal du have nortronic 100mm spotten. Det er den jeg har valgt. Den kan ikke kippes fuldt, men kun en 25-30 grader vil jeg tro, grundet pærens størrelse.
link til de billigste jeg har fundet:
spotten: 109Kr. http://www.yousave.dk/shop/rosetta-high-230-3656p.html
pæren: 177,32Kr. http://www.dkbelysning.dk/sunflux-daempbar-gu10-halogen-260lm-2700k-ra95-unik-optik-p-1221.html
Pæren: 177,32Kr. http://detled.dk/gu10-led-der-erstatter-35-40w/212-sunflux-daempbar-gu10-halogen-led-5w-260lm-2700k-ra95-unik-optik.html
Prolys
Prolys
56 2620
Hej Daniel
De første af dem i dette design blev solgt i efteråret 2011, men den blev opgraderet i foråret 2012 til den nuværende version med den forbedret lyskvalitet og den utrolige stabile dæmpning.
Kan også som sidebemærkning nævne at de har den laveste drift temperatur jeg har målt på nogen 5Watt LED spot - dette betyder en ekstra lang levetid i forhold til andre 5Watt LED produkter...
Sunflux produkterne har været solgt i Danmark siden 2008, og har altid udmærker sig ved at hele tiden være på forkanten af udviklingen inden for LED produkter.
Hvis nogen skulle have interesse i at købe en større mængde af dem er de velkommen til at kontakte mig for et godt tilbud...
Daniel p
499 7430
Skrevet af Illisher på 23 sep 2012 17:50
Hej Illisher
Tak for det, det var da også et pænt antal du har fået sat op – men takker for anbefalingen. Der er hvis ikke andet for end at prøve og bestille nogle af dem.
Omkring spotten har jeg dog allerede installeret easy 2 light armaturet
Daniel p
499 7430
Skrevet af Prolys på 23 sep 2012 19:08
Det lyder jo positivt. Hvordan er den når den bliver dæmpet, har ud prøvet at måle temperaturen ved eks. 80% og 50% lysudbytte?
Eller er dæmpningen kun noget som har indflydelse på lysudbyttet og elektronikken køre på fuld blus selvom at den er dæmpet.
Prolys
Prolys
56 2620
Hej Daniel
Temperaturen følger dæmpningen, dvs. jo mere du dæmper jo mere spare du på energien...
(Bliver ikke varm hvis dæmpet helt ned)
Den omtalte Sunflux GU10 (Vare nr. 01012) er det bedste sælgende produkt vi har i øjeblikket blandt andet pga. den meget høje lyskvalitet...
jenshøj
jenshøj
3184 4800
Desværre har "SunFlux" ikke entydige varenumre på deres produkter, så der ret svært at finde ud af, hvad man køber.
Er der nogen som ved om denne http://www.greenline.dk/LED-paerer--Belysning-19/LED-Paerer-230V-GU10-191/Sunflux-LED-paere-5W-86403 er den samme som Prolys omtaler?
Skal bruge et par stykker, og der kan jo spares lidt på fragten, ved at bestille hos Greenline.
Illisher
Illisher
1742 3600
Det er den samme som prolys omtaler, og den samme som jeg linker til længere oppe.
Daniel p
499 7430
Så er der monteret 4 stk. Sunflux Halo GU10 i køkkenet... og ja, de giver et rigtig godt lys og virker fint med dæmperen... Så tak for kommentaren i tråden..
Populært lige nu
  1. Loftslampe i en gammel lejlighed
    Belysning (læst 380 gange)
  2. Nedgravning af stærkstrøm og netværkskabler
    Jura, reglementer og krav (læst 302 gange)
  3. Terrazzo fliser ødelagt af eddike
    Om Lav-det-selv (læst 235 gange)
  4. El tavle i skur
    Belysning (læst 947 gange)
  5. Udskift spulepumpe Bosch
    Lav-Hus (læst 223 gange)
  6. Montering af kraftstik
    Lav-Hus (læst 32843 gange)
  7. Rækkefølge ved sokkelisolering
    Lav-Hus (læst 235 gange)
  8. Forbind knækket ledning ved indmuringsdåse
    Lav-Hus (læst 391 gange)
  9. Hjælp til wedi plader
    Lav-Hobby (læst 150 gange)
  10. Ventilator til varmeflytning med termostat på den kolde side?
    Fyr og opvarmning (læst 266 gange)
