lige et hop.?
din søjlebormaskine med mk3 konus.
du har sikkert 13 mm "måske 16mm" borepatron montert.!
jeg ville nok fortrække en ydelige en konus 3 skaft med 8mm / 10mm borepatron.
der kan "tage" 0.5mm bor. (minst 1mm bor).
med denne ide med "skruemaskine borepatron med sekskant skaft".
skal der sikkert løbe nøjagtigt. uden boret "løber" eksentrisk.
med mindre det er akuratesse boring der tæller.!
har du ud en uddriverkile. (drive borepatron med skaftet). ud med en hammer).
eller skal du bruge behersket vold. med at banke "borehåntaget" tilbage til anslaget.!
hvis der forfindes en lille "stopklods" (lille arm der kan svinges ud.
ved afmontering af borpatron. og svinges ind ved montering af borpatron.
normalt skal borepatronen "hukkes" op i spindellen med hånden.?
som den kendes fra arboga søjlebormaskine. med tandhjuls gearkasse
med to skifte greb. og motoren i toppen.!
prøv at lægge billedet ind af "dyret".!
