Indbygnings-LED-spots i gipsloft
Hej eksperter!
Jeg er så småt ved at være færdig med at renovere min entre, men jeg mangler lige en enkelt ting: LED-spots!
Jeg har kigget og kigget og kigget men har simpelthen ikke kunnr finde noget der passede.
Gipsloftet er sat op på lægter og givet et samlet hulrum 60mm.
Spotsne skal selvfølgelig være indbygget og være LED, have en indbygningshøjde under 60mm og være af farven hvid!
Er der nogen i dette forum der ved hvor et sådan spot kan købes?
Fortsat god aften! :-)
Jesper Christensen
Hej eksperter! Jeg er så småt ved at være... Vis hele indlægget
16 svar
Og vil du ikke prøve at linke til en LK lysdæmper? Synes ikke lige helt jeg kan finde det.
Jesper Christensen
Hej Jesper
Indbygnings spotten kommer med GU10 fatning - dermed kan man direkte monter en alm. GU10 LED pærer i spotten.
GU10 LED pærer køre direkte på 230VAC, hvilket betyder at du ikke behøver en transformator til disse LED pærer...
En alm. LK drejedæmper kan bruges til de omtalte LED pærer, eks. en LK Fuga Drejelysdæmper MEK-D 300CR vil virke fint...
Kan leveres fra de fleste byggemarkeder...
Desværre understøtter denne LED ikke IR 350UNI TOUCH dæmper særligt godt, for den type lysdæmper kræves der en mere advanceret elektronik eks. Sunflux Halo GU10 5W - men den LED pære er for stor til den omtalte spot...
Mike, http://www.prolys.dk
LED lys for den krævende bruger...
Prolys.dk - Autoriseret SunFlux forhandler
  • Kvalitets LED lys til den kræsne bruger...
Hej Jesper
Skrevet af Prolys på 16 sep 2012 21:07
Hej Jesper
Har du en pære der minder om den omtalte, men hvor det synlige af pæren er hvid og ikke sort/alu.
Om den er dæmpbar eller ej er ligegyldigt - det skal bare være en pære med god farvegengivelse og LAVT energiforbrug.
Jesper Christensen
Hej Jesper
Du har ret billedet kan godt give det indtryk at pæren er sort, der er i virkelligheden hvid/sølvfarvet, vi har nu opdateret billedet så det passer bedre til det produkt du vil modtaget...
http://www.prolys.dk/led/394/gu10-diodespot-aegte-farver-aegte-varm-hvid-5w-40-240lm-detail
Som du kan se ser den virklig godt ud i en downlight...
En alterantivt produkt med samme gode farvegengivelse og størrelse, men i chrom/hvid er denne 3x1w GU10 - ikke dæmp:
http://www.prolys.dk/led/136/gu10-luxinia-diodespot-aegte-varm-hvid-aegte-farver-4w-200lm-38-ny-udg-detail
Håber det hjælper dig med valget...
Hej Jesper
Jeg ved ikke hvad der gik galt med de indsatte links, men søg på vare nr.
Varenummer: 01026 - Dæmpbar GU10 5Watt m. Ra+96
Varenummer: 01102 - for 4Watt GU10 ikke dæmpbar m. Ra+96
Mvh. Mike
