Indbygnings-LED-spots i gipsloft
Hej eksperter!
Jeg er så småt ved at være færdig med at renovere min entre, men jeg mangler lige en enkelt ting: LED-spots!
Jeg har kigget og kigget og kigget men har simpelthen ikke kunnr finde noget der passede.
Gipsloftet er sat op på lægter og givet et samlet hulrum 60mm.
Spotsne skal selvfølgelig være indbygget og være LED, have en indbygningshøjde under 60mm og være af farven hvid!
Er der nogen i dette forum der ved hvor et sådan spot kan købes?
Fortsat god aften! :-)
Jesper Christensen
16 svar
Hej Jesper
Jeg har 2 muligheder:
Prøv at kigge på denne:
http://www.diodelyskilder.dk/pi/Mini_Indbygningsspot_1_3_Watt_Varmhvid_1998_16.aspx
Eller denne her:
http://www.diodelyskilder.dk/pi/LED_Lampe_med_3x1_Watts_dioder_Hvid_12_Volt_2053_16.aspx
Diodelyskilder.dk - LED belysning
Tak for dit svar!
Havde du haft mulighed #1 i farven hvid, så havde det være løsningen!
Jesper Christensen
Og hvad mener du så med hvid?
Skrevet af Diodelyskilder.dk på 15 sep 2012 21:09
At farven på selve lampen skal være hvid og ikke børstet stål eller hvad det nu er
Jesper Christensen
Jeg har fundet denne:
http://www.el-grossisten.com/pi/LED_Downlight_Leandra_Hvid_12643_1978.aspx
Mon ikke det er lige dét jeg mangler?
Jesper Christensen
Ok
Jamen denne er også hvid:
Hej Jesper
Det er et fint valg, men jeg vil dog gøre opmærksom på at udstrålingvinklen kun er 30 grader, men nu ved jeg heller ikke hvor højt de skal sidde?
www.elux.dk - professionel leverandør af LED lys og LED pærer.
Skrevet af Søren - Elux.dk på 16 sep 2012 11:35
Hej Jesper
Gangen er delt op i to dele som begge 1,5x3m ca. Jeg tænkte at sætte 3 stk op i hver gang og sætte dem lidt zik-zak. Der er ca 2,5 m til loftet.
Jesper Christensen
Hej jesperhc89
Ud fra det jeg har hørt dig fortælle er dine lægter 60mm, dertil kommer gipspladen som er 10mm?
Det giver fra undersiden af loftet til toppen af hulrummet: 70mm?
Hvis det er korrekt kan du benytte en hvid indbygnings spot til GU10 pærer, den er kun 63mm:
http://www.prolys.dk/led/760/nordtronic-rosetta-quick-install-gu10-230vac-hvid-spot-detail
Og hvis du ønsker en LED pærer med ægte farvegengivelse(Ra+96) dertil, kan følgende GU10 LED anbefales:
http://www.prolys.dk/led/394/gu10-diodespot-aegte-farver-aegte-varm-hvid-5w-40-240lm-detail
Udstrålingsvinkel 40gr. - og kan dæmpes på en LK dæmper...
(En lyskvalitet på over 96% af dagslys giver alting de flotte og naturlige farver tilbage -
svare til lyskvaliteten i en halogen pærer...)
Mike, www.prolys.dk
Skrevet af Mike-prolys på 16 sep 2012 16:24
Hej jesperhc89
Mike, www.prolys.dk
Hej Mike,
hvis ovenstående er LED-spots, så tror jeg at de er helt perfekte!
Hvordan sløjfes de sammen, og skal jeg bruge transformer til dem eller hvordan installeres de?
Jesper Christensen
