har lige som dig fået luft/vand varme pumpe i foråret ofg oplevede lige som dig at varme pumpen stoppede efter få min med en fejl om for lavt tryk.
den hurtige løsning var at sætte en lus som frakoblede tryk sensor mens kredsen blev kørt ind og evt luft bliver cirkuleret ud af de automatiske luft udskillere(super fin telefon service fra min leverandør scanheat, som venligt og hurtigt guidede mig til den løsning)
det var dog ikke nok da jeg så fik en del fejl om at varmen ikke transpoteres væk fra varme pumpen.
løsningen for mig var at skifte fra ups15-40 til 20-60
efter skiftet har den kørt eksemplarisk - skiftet tog 45 min og var nemt trods at jeg skiftede fra 130 til 180 så rør lige skulle tilpasses.
store varme pumper har en del sensore som holder øje med at alt virker som det skal. hvis du får en fejl om flow gør du bedst i at sikre at der vitterligt er tilstrækkeligt flowda den ellers vil bræde varm inde i expansions ventilen hvor varmen "fremstilles", i bedste fald får du bare en dårlig COP og i værste fald en kort levetid på pumpen.
fejlen kan skyldes flere ting, som tidligere nævnt må dine radiatore ikke kunne lukke cirkulationen, her skal side en shunt som åbner op. du kan relativt nemt tjekke om det er problemmet ved midlertidigt at fjerne et par termostater fra 2-3 radiatore.
Det kan også skyldes et snavsfilter som er tilstoppet, så hvis du har et sådan så tjek det.(det bør der være)
det kan også skyldes gamle aflejninger i dine rør/radiatore, hvis de er gamle - jeg har set mange rør som var helt tilstoppet af kalk aflejninger.
endelig kan det ligesom hos mig skyldes en for lille cirkulations pumpe, men det er nok ikke lige dit problem ved en gamel installation.
ps alpha pumper/spare pumper nedsætter trykket/flow hvis dine radiatore er lukkede, en spare pumpe er derfor ikke velegnet til en kraftig varmepumpe...
jeg tror ikke så meget på den med luften, selv om det ville være nemt af fikse.
