Trifoil 70 vindspejl
Jeg har købt mig en gammel båd sammen med min far som vi skal fiske lidt fra, båden er lettere medtaget og skal have skiftet lidt forskelligt..
Blandt andet mangler vindspejlet desværre, og selvom jeg har søgt lidt på nettet efter et nyt har min søgning desværre ikke givet pote..
Jeg overvejer derfor at lave et selv, men er det lige til eller?
Bundrammen fra det gamle spejl sidder der endnu så jeg tænker at det måske var muligt selv at fabrikere et i feks plexiglas?
Erfarringer fra jer andre taget imod med kys hånd!
12 svar
Polyarbonat (kaldes også Lexan) er rigtig godt til formålet, hvis det skal rund meget, det e nemt at forme, og revner ikke.
Men det skal helst være coatet, så holder det sig pænt i mange år.
Mon det skal se ca. sådan her ud ?
mvh jens
Trifoil 70 - Trifoil før renovering, for.
Hej Jens
Det er faktisk præcis sådan jeg tænker det skal se ud
Jeg har læst lidt og også hørt om lexan men kan ikke finde nogle steder hvor det kan købes i den mængde som jeg skal bruge, har du nogle ideer?
RIAS i Roskilde kan anvise nærmeste forhandler.
 Svendborg
Tak for tipsene! Er det til at forme selv? Eller skal jeg have en med maskiner til at gøre det?
På www.interglas.dk kan du se alle deres kvaliteter og bestille online.
Dan
"Australian beer is like making love in a canoo - it is fucking close to water"
Skrevet af Elektrikkeren på 28 aug 2012 19:31
Hvis der er en god anlægsflade på båden, hvor vindspejlet skal monteres, så burde faconen komme af sig selv, når du skruer det fast.
Du kan evt prøve med et stykke massonit, det reagere nogenlunde som lexan'en.
Så kan du samtidig få en skabelon, når du skal lave det nye vindspejl.
Har du de lister der sidder rundt i kanten, for det stablisere jo en del.
Hvis ikke skal du nok op i en rudetykkelse på 4 - 5 mm.
mvh jens
Der er lavet en kant af rustfrit stål som ruden skal monteres i, den har to bløde runde buk som ruden skal formes omkring..
Jeg ville helst undgå lister og lave glasset i et enkelt stykke.. Men jeg kender ikke rigtig lexan og er derfor meget i tivil om det er muligt at bukke det rundt så det bliver et stort stykke glas?
Jeg tænker umildbart at lave glasset i 4mm da det gerne må være lidt rubust uden at være for voldsomt..
Der hvor det skal bukke kan du varme forsigtigt med en hårtørre.
 Svendborg
Lexan er rimelig robust, kaldes jo også skudsikker glas.
Det kan bukkes kold, og med en rimelig lille bukkeradius.
Men det er nemmere at bukke i hånden, hvis du varmer det op.
Dewalt lave en fantastisk varmepistol, med trinløs indstillig af temperaturen fra 50 - 600 gr. c.
Så kan man finde lige den temperatur der passer.
http://www.prishammeren.dk/shop/dew...1721p.html
mvh jens
