Corsa B ABS bremser hele tiden ???
Jeg har en Opel Corsa B fra 1998. Bilen er nysynet og kører perfekt, dog synes jeg at have lidt problemer med det jeg tror er ABS systemet !
Ved forrige syn skiftede jeg skiver og klodser foran. Jeg skiftede også de forreste fjedre.
Siden skiftet af ovenstående virker det som om at bilen ABS bremser på venstre forhjul. I starten var det mest ved venstre sving, men nu synes det også at ske ved ligeud opbremsninger.
Jeg har også haft mistanke til de nye fjedre i og med det er en skurende lyd der kommer ved opbremsning. Når jeg træder på bremsepedalen virker det ikke som den slår igen, som ved en normal hård ABS opbremsning.
Nogen gange kommer lyden også efter jeg har sluppet bremsen ( lidt som om der er et eller andet der skal på plads igen - Fjedre ?? )
Jeg er lidt rådvild og håber der er nogen af Jer derude, der kan guide mig i den rigtige retning af, hvad fejlen kan være.
Hilsen Jan
14 svar
Hvor meget har du kørt efter du har skiftet skiver og klodser ? Kan jo være klodserne er slidt ned ? Eller var det noget der opstod lige efter du skiftede dem ?
Klodserne er nu 2 år, skifter skiver og klodser igen den kommende weekend!
Det opstod i øvrigt umiddelbart efter jeg skiftede dem sidst.
Kan det være klodserne det er galt med - de er uoriginale.
Jan
Jeg tror det er din skive der er skæve eller ikke ligger ordenlig ind til sin anlægsflade. Jeg ville demonterer og rense.. hjælper det ikke så byt højre med venstre bremseskive og se om problemet følger med. Hvis ja.. så nye skiver.Klodserne tror jeg ikke fejler noget.
Henrik R, du skriver jeg skal demontere og rense !
Er der nogen tip til hvad jeg skal rense i.
I forbindelse med montering plejer jeg at bruge rensebenzin på skiverne,er der noget andet som er bedre ?
Hvad med klodserne - kan de renses eller skal de slibes - eller skal jeg lade dem være ?
På forhånd tak
Jan
Jeg tænkte nu ikke på nogle kemikalier. Bare at der ikke er grater eller andet i klemme mellem lejehus og skiven, som gør at skiven sidder skævt.
Hej alle,
Tak for svarene.
Jeg skifter skiver og klodser på bilen i weekenden og sikrer mig, at det hele sidder som det skal :-)
Jeg skal nok opdatere forum og fortælle om det virkede.
Er der nogle gode forslag til stumper eller er det billigste fra den lokale T-Hansen OK ?
Jan
Jeg ville holde mig fra t-hansen.
Og når du skifter delene er det en god ide at banke løst rust af kaliberne og rense med en stålbørste der hvor klodserne kører på kaliberen.
enig med tobias, hold dig fra t-hansen og andre billige reservedele når det drejser sig om bremser, det gør ikke noget at man giver lidt ekstra i indkøb for det betaler sig i sidste ende, med med hensyn til økonomi og sikkerhed.
kan det evt være bremse slangen der ikke er fuld genmen gang ved retur , men fint med tryk og ved tryk retur en lille lap inde i slangen der lukker for retur ?
så det et par gange da jeg var i lære som mek.
Søren
Thansen er NOGO, jeg har kun haft bøvl med de bremse dele jeg har købt der førhen.
Siden bruger jeg meget Ebay.de ca½ pris
Martin
Martin
