Rensning af regnvand til vaskemaskine
AoR
AoR
1 2630
Jeg har en palletank som står på jord ( ingen mulighed for nedgravning ).
Spørgsmålet er om partikel filter først 50 my derefter 20 my og til sidst kulfilter til 5 my er "godt nok" filtrering til brug for vaskemaskine / Toilet.
Alternativet er derudover brug af uv filter, men sådan et gennemløbs uv filter koster 1300 kr ( ikke fordi jeg som sådan er bange for engangsomkostninger ) men lampen skulle kun holde 1 år ved konstant lys, og den koster 1000 kr for en ny.
Filter + nyt uv rør vil altså betyde omkring 1400 kr. i omkostninger om året, hvilket så begynder at blive ret dyrt.
Men bemærk venligst at vandtank er IKKE gravet ned, og jeg er derfor lidt urolig. Filtrering sker efter lagring ikke før.
Håber på råd fra "kloge hoveder" omkring dette emne...
16 svar
mellon
mellon
258 9560
Er det ikke nok med et sandfilter ?
Henrik R
Henrik R
114 6430
Enig med Mellon med at sandfilter burde være nok.
Desuden ville jeg sætte en form for afdækning rundt om tanken så den ikke får sollys.
Til slut ville jeg lave udtaget ca 30 cm over bunden, så man undgår evt bundfald.
Drop UV lyset, det er alt for dyrt. Alene el regningen spiser hele besparelsen ved dit fine projekt.
Smid et par billeder når projektet er færdig.
Hej Jeg bruger også regnvand til vask og toilet nu på 5´år jeg hvade i starten 200my før pumpen og 5 my efter, men et så fint filter stopper meget hurtigt, idag er det fine filter skiftet til 60my hvilket holder til ca. 8m3,
dog har jeg halv delen af min tank kapasitet og pumpe anlæg i kældren.
en mulighed for at undgå alger kunne være at male din palletank, det gjore jeg selv inden det kom ind.
held og lykke med projektet
Jakob Jensen
fdlg
fdlg
206 4600
Spændende projekt! er det muligt at du kan komme med nogle detajler, jeg går nemlig også og overvejer at lave sådan et anlæg, men ved ikke heæt hvor jeg skal starte:-)
je__ns
je__ns
8514 0
Ja det lyder da spændende, men spare man rigtig noget på det? Så dyrt er vand da heller ikke, mener vi giver 6,50 kr pr m3.
mvh jens
Gert.m
Gert.m
1074 3720
jeg har også pønset på at bruge regnvand til wc og tøjvask, ikke for besparelsen, for det er minimalt hvad du kan hente der,
men tanken om at vi dagligt pøser uendeligt mange kbm fint og rent drikkevand ud i kloakken, huer mig ikke .
vi har noget at verdens fineste drikkevand, og vi får det op uden anden rensning end sandfilterering og beluftning. det bør vi passe bedre på
mvh
Gert Møller
ja det kan laves :-
Hvordan gik det med anlægget?
jeg har selv sat et op her i sommer og er bekymret for rensningen.
Hvad anbefaler i af rensning m.h.t. baktierier?
Bh Kim
aaroe
aaroe
778 8600
Det første der faldt mig ind mht. at bruge det til tøjvask, var også bakterierne...
Når vi snakker regnvand, så har det vel været i berøring med taget, hvorpå der uundgåeligt er fuglelort og masser af andre go'e sager på... Hvordan går det i spænd mht. tøjvask, medmindre man kogevasker alt sit tøj?
Her i huset kører vi primært 30 grader, men det slår jo ikke meget ihjel...
Har du fået dit til at virke?
Hvad har du sat på af filtre?
Jeg har ingen filtre på ud over det på nedløbet og mine tanke står på jorden, dog isoleret.
dreamer81
dreamer81
430 8900
Skrevet af je__ns på 20 aug 2012 15:29
mvh jens
hvor bor du? jeg giver omkring 40kr pr m3
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Hvordan lapper man en vandhane?
    Lav-Hus (læst 364 gange)
  2. Hvilken tråd til buskrydder?
    Værktøj og maskiner (læst 327 gange)
  3. Underlig stolpe i jorden, hvad er det mon?
    Lav-Have (læst 272 gange)
  4. Fra store centralvarme-rør til pex-rør
    Lav-Hus (læst 1556 gange)
  5. Ventilations lyddæmper
    Grøn energi og sparetips (læst 372 gange)
  6. Kan jeg pudse riller fra elektrikeren op med gipspuds?
    Lav-Hus (læst 397 gange)
  7. Må jeg selv lægge vinyl
    Lav-Hus (læst 235 gange)
  8. Betongulv under orangeri (detaljer ift. armeringsnet)
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 239 gange)
  9. Fittings dykpumpe
    Lav-Hus (læst 206 gange)
  10. Korte bade 😄
    Fyr og opvarmning (læst 211 gange)
