Pris på at åbne til kip
Hej med jer.
Vi har et sommerhus fra 70`erne med det legendariske træloft. Vi påtænker at åbne op til kip.
Umiddelbart ser spærrene på loftet meget meget fine ud, så der burde ikke skulle ændres på disse.
Der skal isoleres og sættes plader op. Vi kan selv filte og male. Huset er 85 kvm.
Et slag på tasken på en pris?
Selvfølgelig kan vi få en håndværker ud og give tilbud, men synes det spild af hans tid, når vi blot skal vide, hvor meget der skal spares op i første omgang.
14 svar
Spare op?
Penge til den slags projekter er noget man låner! :o)
Men det er jo helt umuligt at sætte en pris på grundlag af 3 linier!
Hvad er det for no'en spær? Hvis gitterspær skal de så forblive synlige?
Hvad med skillevæggene, skal de føres op til loftet eller skal der laves nye lofter og hemse over nogle af rummene. Og hvad med elinstallationen?
Men skidt. Hvad med et sted mellem 400.000 og 800.000 kr. Plus moms!
Ja, der mangler helt klart flere informationer, for at komme i nærheden af et fornuftigt bud.
og så skal du ha taget af for underdug. en renovering af den størrelse, er myndighedernes krav store til isolering. Pas på med hemse. er de over 4 kvm bliver de hysteriske og vil ha tagluger, nabotilladelser og bimmel og bammel
Er banerne monteret mellem spærene ... Eller hur?
Hvilken baner Uldal ?
Jamen det er nu ret ligetil.
Det er kun de vandrette spær, man skal se. Pladerne skal sættes udenpå spærrene.
Taget skal ikke af. Der skal bare isolering, hønsetråd, plader til at støtte og gibsplader til slut.
Der skal ikke laves hems osv.
Der skal heller ikke laves EL. Al EL går ind i væggene.
Så det er kun tømrerdelen, der er vigtig.
Faktisk sidder jeg og overvejer, om det er et projekt, man selv skulle afprøve, da jeg har en dygtig håndværkerbror og svigerfar, som dog ikke er tømrer...
Det er da et passende projekt for Jer selv at tage fat på.
Du isolerer imellem spærene, binder det op med ståltråd(ikke hønsenet), forskallingsbrædder nedenunder, og her uden på gipsen.
Dog er der lige et par detaljer du skal have kigget på i forbindelse med dine vægge.
Hvad sker der med dem, når du river eksisterende lofter ned. Hvilket materiale er de lavet af, og skal de forlænges op i mod det nye loft, eller skal de flyttes rundt, for en anden fordeling??
Men venlig hilsen
Thomas Rabech, Tømrermester i Hvalsø
Tak for svaret.
Nej væggene er høje nok, som de er, så forventer at der ikke skal gøres noget ved dem.
Er det en dårlig ide med hønsenet? Det har jeg nemlig fået foreslået skulle være godt til at hodle på isoleringen.
Ok.
Jeg misforstår nok mht væggene så. Det er måske kun i et rum?
Hvad er toppen af væggen gjort fast i? Det nuværende vandrette loft? Så vil der vel mangle noget, hvis du hæver lofthøjden!
Hønsetråd er overkill.
Søm nogle papsøm fast i spærene med 25-30 cm mellemrum(kun halvt i), isolér ogbind ståltråd rundt om på kryds og tværs, i et spærfelt ad gangen. Når det er gjort, banker du sømmene helt i
Men venlig hilsen
