Mazda 626 DITD hoster/hopper
Hejsa,
Jeg har overtaget en gammel mazda 626 DITD 2.0, problemet opstår når jeg kommer op omkring de 3500 omdrejninger, og motoren kold hoster/hopper den ret kraftigt. Det var førhen kun om vinteren problemet opstod når der var rigtigt koldt, men nu er det altså blevet permanent.
Nogen ideer til hvad årsagen til dette er?
Hejsa, Jeg har overtaget en gammel mazda 626 DITD... Vis hele indlægget
14 svar
hej. Er dieselfilteret skiftet fornylig. Ellers prøv det
mvh
 varmetossen
Det var ikke brændstofsfilteret, det blev skiftet og problemet var der stadig. De mener at det kan være noget med dieselpumpen, noget med en ventil, kan ikke huske hvad det præcis var. Der kunne ikke udlæses nogen fejlkoder heller. Men kunne det også være en luftmassemåler der er ved at være færdig, eller vil den dukke op på en fejlkodeudlæsning?
Nå umiddlebart sidder der ikke en luftmassemåler på sådan et gammelt DITD dyr fra 1998, jeg kan ihvertfald ikke spotte det. Så den ryger bare på skrot eller lign. når den engang skal synes om nogen måneder, da der også er en del rust på den der skal laves. Tak for forslagene herinde dog
Så har du jo fundet fejlen.
René
