Skrevet af Pizzabager på 19 jul 2012 04:03
Du kan sikkert spare lidt på at skifte vandvarmeren, men du spare meget mere ved at skifte bruser til en sparebruser.
kontroller alle jeres strømforbrugere, køb en strømmåler i HN, eller hvor i nu finder en, og sæt den til alle jeres forbrugere, du vil blive overrasket hvor meget strøm nogen ting bruger i standby. en setop box bruger nemt 20w i standby, et ældre tv det samme, en playstation bruger en frygtelig masse strøm når den er tændt, mange PC'er gør også, i vasker sikkert meget tøj, og vaskemaskinen bruger også meget strøm, find ud af hvad der er jeres maskines billigste program(som regel et øko program) og brug det, og kun vaske fulde maskiner, det samme med evt opvasker. et gammelt køleskab kan være en rigtig strømtyv, vi sparede op til 1200 kr om året udelukkende på at skifte vores gamle.
for en 4-5 år siden gik jeg hele huset igennem med en en strømmåler, pillede mange gamle enheder fra standby som brugte meget strøm, skiftede køleskab og sate pc'er på automatisk standby, vi sparede 50% på strømmen året efter..
tror nu godt vi kan spare en del på at skifte den 26år gammel el vandvarmer ud men den ny.
den står til at bruge 2.8kvt hvor den anden står til 1.5kvt samt at jeg kan se tanken i bunden og i toppen. det vil sige der ikke er noget isolering der (famt jeg ud af igår da jeg så lidt mere på den)
så tror bestemt godt det kan betale sig
så er det bare om den fra HN er gode nok som udlejer kom med. (link i starden) eller om jeg selv skal ud og punge ud. skal kun bo her ca 2år mere så håber vi på selv at købe.
virker til at være en rigtig gode ide at købe sådan en strøm måler og vil jeg da gøre i morgen da jeg syntes at vi ligger alt for hørt men næsten 10k kvt på et år.
pc: sku da enlig et godt forum
